[Brun] Panne sur TV SCHNEIDER
    pepito67
    Sur un chassis 9.1 avec VDP3108B j' ai remplacé une résistance qui alimentait l'IC ampli vertical. J'ai le son et les signaux vidéo mais les sorties sont bloquées , pas de RVB donc pas d'image..
    Quelqu'un peut-il me proposer une solution?
    marc.suisse
    Re : Panne sur TV SCHNEIDER
    Hello
    ben changes ton IC vertical
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    pepito67
    Bonjour MARC,
    Merci pour la suggestion, j'ai remplacé le TDA8177 mais je pense que le problème se situe au niveau de la THT.
    J'ai une impulsion sur le primaire du TL qui est très élevé par rapport à ce je devrais avoir ( mesuré à l'oscillo j' ai près de 1000V au lieu de 150.....) je pense que je vais essayer de remplacer le transistor S2055AF, c'est peut être une surtension lors de la commutation?si la diode interne est HS?
    En tout cas merci pour ton aide
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par pepito67 Voir le message
    ..Sur un chassis 9.1 avec VDP3108B ..
    Chassis L9.1 ?
    VDP3108b c'est quoi ?
    Un pic de retour ligne de 1000v C/C sur collecteur BU n'est pas anornal, on trouve fréquemment plus.
    Un BU ligne c'est binaire (bon ou pas) mais rarement entre les 2.
    KGM
    Pas de menu ou osd à l'écran ?
    Quel est le repère de la résistance sur le châssis?
    A+.
    pepito67
    1. VDP3108B = processeur Video gère toute la video, entree composite et sortie RVB qui peut être bloquée si l'ampli vertical est mort= trait blanc horizontal à l'écran. Chassis 9.1
    2. Je n'ai pas de menu à l'écran même en mode service. Les signaux RGB en sortie du VDP sont bloqués, le menu est visible mais avec un contraste tellement faible qu'on ne peut pratiquement que deviner les caractères. Resistance R325= .22 Ohm
    Merci pour vos réponses.
    Hobbyelec
    Salut
    .. VDP3108B = processeur Video gère toute la video,..
    Tiens curieux sur le L9.1 j'ai un TDA8844 comme processeur vidéo !
    On parles bien du même chassis ?
    KGM
    Salutation Hobbyelec, il s'agit du TV9.1 de Schneider ,pas du petit cousin de Philippe.
    La panne de départ donc trait horizontal , ton CI 701 VDP3108 peut être en cause .Pin 11 il y a un retour info trame.
    As-tu contrôlé les alims du CI trame , si supérieures => exces THT ?
    pepito67
    Merci à tous ceux qui ont répondu. Je pense que j'ai réglé le problème, j' ai augmenté le signal qui retourne sur VPROT du VDP3108B pin 11 (en diminuant la valeur de R409 5K au lieu de 10K) j'ai maintenant une image car les sorties RVB sont debloquées. Il me reste à ajuster la luminosité pour avoir une image impeccable.
    Encore merci à tous
    KGM
    Super Pepito67 !
    A+.
  1. Panne tv schneider
    Par invite73847751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h29
  2. Panne Sur Tv Schneider
    Par invite7968ce58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 16h43
  3. panne sur tv schneider
    Par invite3f7f63d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h42
  4. panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    Par ANDRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 15h29
  5. panne sur TV schneider
    Par invite7fd23d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 15h41
