TV SIEMENS FW 221 Prob son!!
    invite211f7652
    Je n'aie du son sur cette tv que pendant les 5 premières seconde après l'allumage et quand je reste appuyer sur le bouton VOLUME+ ....... idem pour le prise casque... Que faire?? Soudure??
    marc.suisse
    Re : TV PHILIPS FW 221 Prob son!!
    Hello !!
    Tu es sûr du type de ton tv ?
    Tu as bien regardé sur l'étiquette collée sur le dos ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite211f7652
    Oups oui
    FS 221 M6...
    Merci.
    marc.suisse
    Salut !!
    Désolé , je ne trouve pas le type de ton tv , tu es sûr et certain ??
    Sinon fais une photo du tv .....
    gégé13
    As tu fais un essai en injectant un signal extérieur, par la péritel : par exemple avec un magnétoscope ou autre.
    A faire pour faire la séparation entre un problème FI ou un problème ampli ou contrôle de volume.
    A plus
    invite211f7652
    Déso j'ai vraiment confondu.... c'est une SIEMENS... je suis désolé..
    PEPIN45
    Résistance de contact de plusieurs Mohm (souvent impossible de mesurer avec les multimètres habituels) des contacts fugitifs coupés dans l'interrupteur d'alimentation. Remplacer l'interrupteur d'alimentation et insérer une résistance de 47K de la pin 15 à la pin 11 (+H.5V) de IC811. En tout cas, il faut remplacer l'interrupteur d'alimentation.
    si besoin :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    rodabus
    Bonjour Quentin.Le télé a-t-il l'image? Si oui cela ne provient pas du contact fugitif, essayer comme dit Gégé en branchant une source en Péri cela donnera son amont ou son aval. Si non voir les mises en sécurité...
    J'ai sous les yeux le schéma en Siemens , il existe le même chassis en Grundig mais je n'ai pas la correspondance! A+
    invite211f7652
    Merci de vos réponse;
    Pour le test péritel idem....
    Je veux bien changer le contact de mise sous tension mais j'aime comprendre en quoi il interviendrai dans le son???
    La télé a de l'image..
    Merci,
    Dernière modification par Hobbyelec ; 18/05/2007 à 06h42.
    marc.suisse
    Re : TV SIEMENS FW 221 Prob son!!
    Hello !!
    Ce contact dans l'interrupteur permet de remettre à 0 le microprocesseur .
    Si ce contact ne se fait pas bien , le microprocesseur fais n'importe quoi .
    Tu as essayé d'allumer le tv sans que la télécommande soit dans les parages du tv ? On ne sait jamais .
    Je n'ai jamais eu ce problème d'interrupteur , mais j'ai souvent lu des pannes l'impliquant dans divers forum ...
    PEPIN45
    j'ai deja eut plusieurs fois cette panne chez GRUNDIG ET SIEMENS
    après changement de l'inter ok
    a+
    invite211f7652
    Génial les gars!!! Effectivemement l'interrupteur était en cause...
    il a un second petit contact de raz qui faisait du bruit!!!
    J'ai mis une 47K sur le IC811 et fait chauffer au fer les contacts de l'inter faute de le trouve en pîèces de rechange...
    On verras bien combien de temps cela va tenir, au pire je mettrai un petit swich en plus dans le capot!
    UN TOUT GRAND MERCI pour vos conseils DE PROS!!
    Hobbyelec
    Salut
    Ce qui se passe au niveau de ce contact fugitif est simple : en même temps que l'on met sous tension et avec un très court décalage, strictement nécessaire, il permet de "mettre à zéro" le microprocesseur.
    Comme le courant parcourant ce contact est très faible il ne s'autonettoie pas, le phénomène d'oxydation rend le contact incertain.
    En outre souvent l'on appuie pas à fond un temps suffisant, on relache le bouton rapidement or ce n'est qu'à fond de course qu'il fait contact.
    Je doute que ton switch artisanal sur le capot (concordance montée tensions et reset) remplace un inter qu'il est aisé de trouver dans les magasins spécialisés.
    Exemple: https://www.conrad.fr/webapp/wcs/sto...LightId=122580
    Dernière modification par Hobbyelec ; 20/05/2007 à 13h20.
    PEPIN45
    va voir chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    inter dispo
    invite211f7652
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    inter dispo
    Pas trouvé chez euras mais bien chez go tronic...
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tv...ble=inters.htm
    Merci ,
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 21DU21E prob de son
    Par inviteb3ebae06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h43
  2. [Brun] Prob de son bridé TV Thomson
    Par invite778cc176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 18h24
  3. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 14h34
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2007, 21h26
  5. lave-linge siemens et son aquastop
    Par invite81d5236a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h18
