[Brun] Sony KV-28LS35B 3ans clignotte 11fois
    invited3ad727e
    bonjour à tous,
    après avoir lu pleins de trucs de partout, je préfère ouvrir un post...
    La tv s'est éteinte d'un coup, rien de particulier
    Je l'ai ouvert mais je n'ai rien remarqué de grillé...
    Comment savoir d'où ça vient et où trouver le schéma éléctrique...
    ghepetto
    Wink Re : Sony KV-28LS35B 3ans clignotte 11fois
    Bonjour à tous.Ton chassis est FE-2 je pense que tu pourras le trouver sur eserviceinfo.com.a+
    invited3ad727e
    j'ai regardé mais dans les FE-2 il n'y a pas mon modèle... Merci quand même
    comment savoir d'où ça vient ?
    Est ce que quelqu'un aurait le schéma en question histoire de pouvoir retrouver les composants qu'il vaut tester ?
    PEPIN45
    chassis FE-2
    Remplacer le BU horizontal avec le kit de réparation. Le kit du BU contient deux résistances et doit être remplacé. Vérifier R550 (10R/2W), R549 (0,39R/2W), C542 et la connexion du câble de l'anode sur le TRC. Remplacer le transformateur de ligne. Si l'affichage sur écran est présent,, le télétexte et le son sont présents mais il n'y a pas de contenu de l'image. IC001 est aussi défectueux.
    PEPIN45
    re
    solution 2
    Vérifier Q533. S'il est défectueux, alors vérifier D507, D505 et R575). Vérifier si IC001 est défectueux. La panne est causée par T511, toujours remplacer ce composant aussi, lorsque Q533 est défectueux.
    solution 3
    Remplacer D604 (FUF4005) sur la platine A.
    solution 4
    Vérifier la présence des fissures de platine sur les connexions du transformateur de découpage.
    a+
    ghepetto
    Bonjour à tous.Pour jeremiah ton chassis est un fe-2 comment peut tu dire que tu ne retrouves pas ton modèle?A+
    ghepetto
    Bonjour a tous.Je viens de téléchargé la notice si tu veux tu me donne sur message privé ton e mail et je te l'envoi.a+
    parcro
    kit ligne:
    http://cjoint.com/?dEo6peIqSF
    voici un schéma FE-2:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    jcr33
    Bonsoir Parcro,
    J'ai été trés agréablement surpris par la qualité de la documentation Sony FE2 que tu as mise à disposition dans le forum dépannage
    De plus elle était complétée par une fiche SONY extraite du bulletin technique ....
    J'ai aussitôt complété mon enquête en allant voir la nature de tes derniers messages , ce qui a confirmé mon intuition ...Nous avons affaire à un spécialiste SONY, peut être as tu travaillé dans une station de SAV du même nom ?
    J'ai déjà dépanné mon SONY KV2540, châssis BE2B (je crois) avec une doc médiocre d'origine russe ou équivalente..
    N'aurais tu pas par hasard, cette documentation et si tu as quelques fiches de repair ou d'engeneering pour cette machine , ne te gènes pas non plus ....
    La pré-retraite en France (mais en Belgique cela doit être tres proche) est un passage un peu difficile financièrement et je ne voudrais pas attendre que la bête me lache pour m'inquiéter d'une doc de qualité .
    Merci en tout cas de ce que tu pourras trouver et à bientôt
    Pardon à tous d'avoir perturbé le déroulement de ce fil mais le sieur Parcro ne peut pas recevoir de message privé (c'est du moins ce que m'a répondu le système car j'ai commencé par cela )
    Bonsoir à tous
    parcro
    Avé JCR,
    Je ne suis pas du tout un spécialiste sony mais curieux de tout.
    Comme il m'est impossible d'uploader ici (échecs répétitifs) la doc du châssis BE-4 qui correspond au KV2540, envoie moi ton adresse courriel par message privé (ma messagerie futura est ouverte) et je te la ferai parvenir.
    En outre, le site sdddr de Richard Foucault recèle d'énormes possibilités de téléchargement de doc service moyennant une inscription:
    http://sdddr.free.fr/site_2/modules/mydownloads/
    Amicalement.
    DD
    parcro
    voici la nième tentative de charger une des doc be-4 (d'origine hongroise):
    upload réussi en .zip
    mais l'autre doc plus complète, en .pdf (2564 kO) échoue tj
    Amicalement.
    DD
    jcr33
    Avé parcro (latiniste en plus...!)
    Et bien c'est fait j'ai inauguré ta messagerie , tu as donc 1 message privé (au moins) à traiter
    Merci de ton aide
    parcro
    JC,
    les fichiers pdf sont envoyés
    Amicalement.
    DD
    PtitKiLL
    Bonjour, je deterre un peu le sujet !
    Mais il est question d'un kit de reparation de la BU ?? disponilbe seulement aupres de sony ou ailleur aussi??
    Si oui serait il possible d'avoir des adresses
    marc.suisse
    Hello
    Mais quel modèle de tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PtitKiLL
    Ben chassi FE2 aussi, les compo changent sur la chassis en fonction du modele ? BU different ?
    A bientot
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par PEPIN45
    Tu peux trouver ce matériel ici :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    Par contre , c'est marqué 25/29" , est-ce que ça va sur un 28" ? ....
    Attends confirmation .
    PtitKiLL
    Ok , merci bcp pour ses informations
    A Bientot
  1. [Brun] TV Sony KV-28LS35B, led clignote
    Par invite467ef93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 01h48
  2. sony KV-28WS2U (led clignotte 2fois) [resolu]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2007, 16h20
  3. [Brun] panne tv sony KV-28LS35B
    Par ema.peel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 15h42
  4. Sony KV-28LS35B
    Par invite8476a4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 10h50
