sony KV-28WS2U (led clignotte 2fois) [resolu]
    el omari
    Lightbulb sony KV-28WS2U (led clignotte 2fois) [resolu]
    salut ;j' ai u un tv sony kv-28s2u qui présente le déffaut suivant :aprés mise sous tension j ' entend la tht qui retentit puis il s 'éteind et la led commence a clignoter par séquences de 2 fois .. j 'ai éssayé le mode service (st/by , 1 ,5 ,vol+ , TV ) avec la télécommande sans éffet , j ai mesuré la tension au collecteur de Q606 = 0.5mv puis devient 0v , donnez moi une piste svp merci ...
    Un bon café au lait au petit matin !
    el omari
    Lightbulb Re : sony KV-28WS2U (led clignotte 2fois)
    bonsoir , j ai changé le stv9379 sans résultat ...
    azer
    salut,
    tu as une consommation sur le 135V :
    -soit la protection OCP en panne
    -soit la THT
    el omari
    salut , merci AZER ; je vous demande que veut dire OCP....
    Hobbyelec
    Salut
    OCP = Over Current Protection probablement.
    En Français : Protection en cas de dépassement d'intensité
    En clair comme dit Azer (que je salue au passage) "ça consomme quelque part" ou détection OCP intempestive.
    el omari
    ou se trouve OCP sur le chassis ? merci
    azer
    re,
    la protect OCP est faite par Q605 et Q606...regardes les résistances de fortes valeurs (470k...).
    Mesures aussi à l'oscillo, le collecteur du BU ligne car je pense plus à une THT défectueuse.
    PS :
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    dans le mille...
    el omari
    salut , voila que j' ai comandé la tht ( 8-598-988-00 ) je l'es changée sans résultat toujours la meme panne....
    azer
    salut,
    qu'elle manie vous avez de changer les composants sans faire de mesures....
    et ta protection OCP ?????
    el omari
    bonsoir , ok je vais controler le Q605 , Q606 et les alentours et je vous tiendrais au courent ....merci
    el omari
    salut , svp ou pourai 'je me procurer le schéma de ce chassis ....
    azer
    salut,
    essaye ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    le chassis de ton TV est un BE3D.
    el omari
    salut, depuis hier j' ai libéré la diode D505 et D506 puis collécteur de Q805 le déffaut reste la meme ...j entend la haute tension qui retentit puis plus rien ..deux , deux,deux .....clignots. A propos du schéma je n' arrive pas a le télécharger ... merci
    Hobbyelec
    Salut
    Il faut télécharger les 2 parties puis les décompresser pour obtenir le PDF
    Voici la 1ère : http://www.eserviceinfo.com/download...,E,K,R,U).html
    Cliquer sur : Download >> To download the file, please, click here ! << Download
    Dernière modification par Hobbyelec ; 21/05/2007 à 16h46.
    PEPIN45
    essais ceci:
    Réparer les circuits imprimés avariés et ressouder le CI de trame
    Remplacer le fusible PS603
    Vérifier le transistor Q800
    controles les 3 tu en as peut etre un qui te donne ton code default
    a+
    el omari
    Bonsoir, j' ai bien vérifié le STV9379 (changé) , Q800 est bon ,et le fus PS603 aussi ....au sujet du schéma je l' es téléchargé il ya l' incone sur mon écran mais il ne s' ouvre pas....
    el omari
    salut, aprés avoir révisé tout les composants sitées ,je trouve que tout est ok, tout d' un coup l' idée est venue ! j' ai changé le circuit eprom M24C32 ..ic2 qui se trouve dans la plaque tuner/jungle par un 24L16 est voila le tv s' allume mais avec un trait horizontal rouge ...que faire ...merci
    el omari
    salut, aprés avoir révisé tout les composants sitées ,je trouve que tout est ok, tout d' un coup l' idée est venue ! j' ai changé le circuit eprom M24C32 ..ic2 qui se trouve dans la plaque tuner/jungle par un 24L16 est voila le tv s' allume mais avec un trait horizontal rouge ...que faire ...merci[/QUOTE]
    el omari
    salut; Je suis trés content , j ' ai trouvé la panne !! aprés maintes recherches et et essais , comme j ' ai pas trouvé l ' eeprom m24c32 ici au nord du Maroc : j' ai allumé le tv la led clignotte 2 fois, 2 fois, 2 fois..... j' ai pris la télécomande et fait se qui suit : ( pwr of , display , 5 , vol+ , pwr on , pwr of , display , 5 , pwr on , pwr of , display , 5 , vol + , picture ) . et voila la led devient rouge sans clignoter il est en stby j' allume par télécomande l ' écran s ' allume il affiche T T _ _ je marque par télécomande 0 et 8..et voila chose due chose faitte ..... merci a tous vous m ' avez aidé ..merci
    el omari
    salut; Je suis trés content , j ' ai trouvé la panne !! aprés maintes recherches et et essais , comme j ' ai pas trouvé l ' eeprom m24c32 ici au nord du Maroc : j ' ai remis l 'ancien m24c32 a sa place ,j' ai allumé le tv la led clignotte 2 fois, 2 fois, 2 fois..... j' ai pris la télécomande et fait se qui suit : ( pwr of , display , 5 , vol+ , pwr on , pwr of , display , 5 , pwr on , pwr of , display , 5 , vol + , picture ) . et voila la led devient rouge sans clignoter il est en stby j' allume par télécomande l ' écran s ' allume il affiche T T _ _ je marque par télécomande 0 et 8..et voila chose due chose faitte ..... merci a tous vous m ' avez aidé ..merci[/QUOTE]
    el omari
  1. [Brun] TV Sony KV-28LS35B, led clignote
    Par invite467ef93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 01h48
  2. [Brun] Sony KV-28LS35B 3ans clignotte 11fois
    Par invited3ad727e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/03/2008, 17h36
  3. [Brun] led de tv clignotte 11 fois ecran noir
    Par invitec3d36fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 00h29
  4. [Brun] Téléviseur SONY KV-28FQ86B / led clignot
    Par invite4fc0e9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 19h10
  5. [Brun] Led rouge clignotte Tele philps
    Par invite5680a811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 10h03
