Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
Bonjour - ou Bonsoir - à tous
Je viens de découvrir ce forum, a l'occasion d'un problème de démontage sur ma machine à laver; et aprés quelques recherches et lectures; je me permet de vous soumettre mon problème :
L'appareil s'est mis a faire un bruit terrible lors de la -Dernière?- lessive
Extinction immédiate
Vidange
Le bruit - de frotement / craquement - à lieu aussi quand je tourne le tambour a la main.
Démontage du panneau latéral
Un roulement est mort (coté poulie) --> Cf photo
J'ai donc 2 questions à poser :
1) Est il possible de changer ce roulement ? (sans démonter la cuve, idéalement)
2) Pour - éventuellement - le changer, je dois retirer la poulie... et je n'y arrive absolument pas. Le gros boulon central est venu sans problème mais la poulie elle même refuse de venir... j'ai essayé de faire levier de gros tournevis, de tapper dessus "par deriere" avec un marteau et un burin; mais rien n'y fait elle est totalement coincée... elle semble vouloir casser (un petit copeau de metal à même sauté lorsque je fesait levier)
Y a t'il une technique spéciale?
Re : Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
essais avec un arrache moyeux cela devrait suffire
a+
28/03/2007 - 22h25
reminou
Date d'inscription
mars 2007
Âge
36
Messages
2
Je ne connaissais pas cet outil...
Je viens d'en voir un en photo et c'est exactement ce qu'il me faut; je vais m'en procurer un demain et je retente le coup...
Le changement roulements soit a la portée de tout le monde ? ; faut il nécéssairement démonter la cuve ?
Merci d'avance !
29/03/2007 - 06h28
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
pour demonter votre poulie desserer la vis de fixation de 4 ou 5 tours et donnez un coup de marteau sur cette meme vis assez sec
cela marche dans 90 pour cent des cas
pas besoin de demonter la cuve si de chaque coté vous avez un panneau demontable
a+
