Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    invitece840aa9
    Bonjour à tous.
    Je voudrais une aide pour dépanner l'alimentation de mon tv thomson chassis ICC20.
    Toutes les sorties des tensions au secondaire sont à genoux (faibles) ou inexistantes sauf les 5volts_UP alimentant le micro processeur.
    la mesure des tensions au sécondaire a donné a les valeurs suivantes:
    CP220: 12v au lieu de 8v_stby
    8 volts CP228: Néant:
    CP120 pour alimenter TP 150: 7,5V au lieu de 20V
    Sortie tension TP 150 pour alimenter le MP: 1.5volt au lieu de 5V.
    la tension au primaire aux bornes de CP023 qui doit être de 13V pour alimenter le TDA 2260 et le Viper20 est à 1.5V (CP023 a été remplacé sans succés).
    J'attends votre aide
    invited1dc3a82
    Re : Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Il me semble que j'ai déja eu ce problème avec mon téléviseur qui est maintenent réparer et fonctionne très bien.
    Il s'agissait d'un TV thomson, et le problème était identique par rapport à vos données de tension entre borne.
    Après avoir remplacé le transformateur à découpage de ligne, tout est renté dans l'ordre logique.
    azer
    salut cdra,
    si tu n'as pas le voyant rouge:
    -deconnectes les 2 nappes qui vont sur la platine "petits signaux" et vérifies les alims de veille. Si l'alim de veille remonte, ton probleme ne se situe pas sur la pltine alim/base de temps.
    attention, l'alim du icc20 n'est pas facile: elle demarre en 4 phases (veille profonde-veille-mode acquisition-mode normal)
    A+ et bon courage...
  1. [Brun] Pb chassis thomson icc20
    Par invite59a115ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 13h22
  2. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h02
  3. PB thomson 32vk45e chassis icc20
    Par invite95a7e425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 13h24
  4. PV TV Thomson Chassis ICC20
    Par inviteddc6dcb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h48
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 15h35
