motor will not stop turning/le moteur ne s'arrète pas
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
06/04/2007 - 12h37
narb78
Date d'inscription
avril 2007
Messages
6
Re : problem adoucisseur culligan
bonjour et merci mais ce que vous m apprenez je le sais deja malgré mon niveau d anglais hyper nul!
ce que je cherche c est comment reparer ce problem et a la rigueur une notice en francais!
parait il que le condensateur ferait defaut ( problem de frequence entre le condo et le moteur)
06/04/2007 - 12h38
narb78
Date d'inscription
avril 2007
Messages
6
Envoyé par narb78
Le bavardage est l'écume de l'eau, l'action est une goutte d'or
06/04/2007 - 18h00
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
The E-1 code is an indication of the piston binding up during a regeneration cycle shift. Oftentimes removing and lubricating the piston will correct this probem. Unless you are mechically inclined, you might want to have your local Culligan service tech perform this service
Why is my my Culligan Medalist 8 water conditioner indicating E1. What does the E1 code mean beside calling a technician.
This is an error code message indicating the motor is being restricted or seizing up. It will require a service technician to lubricate the piston or replace the motor.
merci les traducteurs sont utiles dans ces cas la !!!!
grosso modo apel culligan!!..................
11/04/2007 - 21h21
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
BONSOIR,
Possibilité que le micro contact soit HS,ou circuit.
thierry M
22/05/2007 - 17h25
ivan78550
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
1
et bien si la doucisseur affiche e1 avec un sigle telephone c est qu il est bloque en regeneration, c est un probleme electronique du a certaines serie de carte il faut donc appeller le sav culligan qui a maintenant un condensateur a mettre entre le fil marron et jaune du boitier et cela refonctionnera comme avant mais impossible a faire sois meme
09/10/2007 - 09h52
cilousteph
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
5
j'ai acheté une maison avec un adoucisseur d'eau culligan,un mediallist 915 d'aprés le site culligan,je n'ai pas de notice.il fonctionnait à prori super mais là j'ai un écoulement d'eau continu en rejet.il paraît qu'il faut changer un joint qui empêche un piston de revenir en place,mais culligan facturant 190eur l'intervention au minimum,je trouve que pour un joint ça fait mal!je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire où se trouve ce joint à changer, où se le procurer,et s'il s'agit d'un joint standard ou bien si culligan seul le possède et refuse de vendre des pièces détachées(tu penses...).merci de votre aide!
09/10/2007 - 13h57
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
Avé,
voici une doc:
remplacer les joints toriques (o-ring) des deux pistons (position 2 page 41 et surtout celui juste au dessus, plus petit (pos 3 mal indiquée page 40 =eductor sleeve....page 42)
ces joints, à lubrifier à la graisse silicone, sont vendus par culligan
voir codes page 42
Dernière modification par parcro ; 09/10/2007 à 14h01.
Amicalement.
DD
10/10/2007 - 08h45
cilousteph
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
5
bonjour parcro,
je regarde ça dés que possible.merci merci pour le "tuyau".c'est super gentil.
11/10/2007 - 09h55
cilousteph
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
5
bonjour parcro,
si tu viens lire par ici te serait-il possible de me renvoyer la page 40 de la doc précédente parce qu'impossible à déchiffrer et donc impossible de trouver le joint de la partie 3?merci merci.
11/10/2007 - 11h30
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
Avé,
j'ai pas mieux !
la partie 3 (cage et piston de saumurage) est composée d'une tige coulissant dans un piston et commandée par la came de programmation
elle est munie d'une série de petits joints toriques (à remplacer en cas d'aspiration de saumure défectueuse, p.ex.) et est très fragile
en cas de rejet permanent à l'égout, commence déjà par nettoyer/graisser/remplacer le gros piston du bas (2) avec ses joints
Amicalement.
DD
