[Blanc] probleme lessiveuse brandt BFV1009
    le_samaritain
    Exclamation probleme lessiveuse brandt BFV1009
    bonjour a tous
    voila le probleme,quand je mets en route la machine a 90ou 60 degree,elle prend l eau;elle chauffe,mais le probleme,elle tourne un cycle un va et vient,elle tourne pas en alternance,j aie regarder les charbons du moteur est sont hs(uses)..ma question est cela peux provenir du moteur ou autre...ah oui,en essorage,le moteur tourne,mais pas continuellement,bizarre??merci a tous de m aider
    la sudiste
    Re : probleme lessiveuse brandt BFV1009
    si les charbons moteurs sont hs il faut les changer ensuite vous verrez comment se comporte la machine
    le_samaritain
    j aie eue un autre moteur d occassion,elle tourne mais durement.. je penses ke je doie changer aussi les charbons ou le tachymetre,no??merci
    la sudiste
    il suffit de regarder les charbons si ils sont usés il faut les changer et faire un essai
  1. [Blanc] code defaut lessiveuse aeg
    Par inviteb6503e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 18h47
  2. cherche shema electrique lessiveuse aeg
    Par david0012345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 06h03
  3. aide plus de courrant sur lessiveuse aeg
    Dernier message: 15/12/2006, 17h07
  4. problème avec lessiveuse miele
    Par invite725d339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 21h21
  5. lessiveuse whirlpool AWG 183 WP
    Par inviteb5eacc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 20h22
