[Blanc] def programe machine à laver
    siera
    Arrow def programe machine à laver
    j'ai un petit problème avec ma machine à laver (une ARISTON ALD120) c'est à dire que lorque je met le programe éco de 30 minutes elle fonctionne normalement j'usque vers 10 min de la fin puis le programe repart à 20 min de la fin ou autre et ce plusieure fois.
    J'ai éssayé de la faire tourner à vide et elle à bien fonctionée mais aussitot que j'y est mis du linge le problème est revenu.
    J'ai suposer une surcharge de linge mais j'ai fait un éssai avec peut de linge et c'est pareille.
    si quelqun pouvais me dire ou est le problème et Comment le régler ce serrais super sympa.
    Merci d'avence, cordialement.
    siera
    Question Re : def programe machine à laver
    Perssonne à de réponsses !!!
    invite8f9e8e20
    indique t'elle un code panne
    le sympthome me parait un peu bizarre
    la seule difference entre vos deux essais est la quantité de linge donc cela agit sur le moteur !
    voir si lorsqu'il y a du linge au niveau du moteur se produits de gorsses étincelles
    cyril
    la sudiste
    voir charbon moteur
    siera
    Bonjour et merci pour vos réponsses
    Non jl n'y a aucun message d'éreure pour ce qui est des étincelle je n'ai pas encore regarder mais elles devrais être au niveau du collecteur ?
    Cordialement siera.
    ghepetto
    Wink Re : def programe machine à laver
    Bonjour a tous .Lors du problème la température de l'eau est de combien chaude ou froide.a+
    siera
    Bonjour l'eau à ce moment là est plutot froide car normalement c'est le rinçage.
    bret35
    faire attention a la quantité de lessive car si il y a trop de mousse aux rincages la carte electronique le detecte par le pressostat et rajoute un rincage supplementaire
    a+
  1. Besoin d'un programe ou logiciel de chimie
    Par invite413c1d4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 10h09
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. [Brun] programe eprom
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 23h56
