[Blanc] Surchauffe sur lave vaisselle Brandt EO146 [résolu]
    invite14e90937
    Il y a quelques jours de cela, j'ai senti une odeur désagréable venant de mon lave vaisselle. J'ai donc arrêté le programme et ouvert la porte. La, une fumée blanche nauséabonde est sortie. Suite à cela, j'ai remarqué plusieurs choses anormales les jours suivants en espérant que ce n'était pas grave :
    - la résistance de chauffe est craquelée mais toujours fonctionnelle (elle chauffe encore). Lorsque je projete de l'eau dessus, on dirait une plaque chauffante comme si les thermostats ne coupaient pas à la T° demandée.
    - ma pastille de néttoyage n'est pas totalement fondue
    - de temps en temps, la vidange ne se fait pas
    - la vaisselle ressort avec des traces blanches et une odeur désagréable
    - l'eau de rinçage est de couleur blanche laiteuse
    En me renseignant d'ici et la, on m'a dit que le pb pouvait venir de la pompe de vidange, du minirupteur de remplissage ou des thermostats de fond de cuve.
    Mon lave vaiselle est un BRANDT EO146.
    Je suis un peu bricolo mais j'aimerai savoir si je vais dans le bon sens avant d'entreprendre des tests.
    Merci de votre aide
    Re : Surchauffe sur lave vaisselle Brandt EO146
    commencez par démonter le panneau latéral gauche, voir l'état du remplisseur en partie basse,
    ne soyez pas surpris qu'il soit encrassé, ceci serait la cause de vos soucis, a remettre en état avec la grosse durite qui part de celui-ci et va au bac hydraulique ensuite sans doute prévoir le remplacement de la résistance
    bon ouvrage
    invite14e90937
    Merci richard31
    Tu avais vu juste. Aprés 2h de démontage, j'ai nettoyer le bac + la grosse durite quasiment bouchée. Au niveau de la résistance plus de pb, elle chauffe normalement meme étant un peu craquelée.
    StefB26
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2007 à 08h21.
  1. [Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P3530d[résolu]
    Par invite8382761d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2008, 21h58
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 22h55
  3. [Blanc] Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030 [résolu]
    Par invite174d689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h13
  4. Panne lave-vaisselle Brandt AX440 [résolu]
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 18h37
  5. [Blanc] lave vaisselle brandt é.o [résolu]
    Par invite2e432f82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2007, 14h50
