[Divers] pb thermostat cumulus
    invite7c173563
    Question pb thermostat cumulus
    Je suis complètement novice à ce sujet..
    Voilà, j'ai de l'eau chaude depuis 2-3 jours qui est à une température très basse...
    En regardant sur le forum, on parle de regarder au niveau du thermostat.... mais le problème est que je ne trouve pas de thermostat sur mon cumulus ou a côté...
    J'ai un cumulus 150L de marque MOD TX top glass europ
    invitec43f5976
    Re : pb thermostat cumulus
    salut le thermostat est sous le capot en dessous du cumulus dessus il y a un bouton de reglage a cote du bouton il y a un petit trou avec une aiguille que tu enfonce dans le trou tu vas reenclenche le thermostat et ensuite tu baisse legerement la temperature avec le bouton pour voir si ca fonctionne tu mets le contacteur jour et nuit en position jour ton compteur doit tourner tre vite preuve qu il fonctionne n oublie pas de le remettre en position nuit
    invite7c173563
    Merci, j'ai pu trouver le thermostat,
    j'ai fait la manip... mais le compteur ne va plus vite... malgrès qu eje l'ai mis en position jour... y a t"il autre chose ?
    invitec43f5976
    est ce que tu l a bien reeclenche tu dois entendre un leger declic il y at il de la pression au robinet d eau chaude
    invitec43f5976
    essaie de prendre queque chose qui soit du meme diametre que le trou vas y doucement
    invite7c173563
    j'ai remis la sécurité et le voyant rouge du cumulus s'allume.
    j'ai de la pression d'eau chaude mais j'ai l'impression que ça marche je te dis quoi ce soir.
  1. [Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite03c5e9ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. [Thermique] Fuite au niveau du thermostat de mon cumulus
    Par invite22f50be9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 19h11
  4. [Thermique] pb cumulus
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h08
  5. thermostat du cumulus déclenche
    Par invite8661c36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 20h24
