[Brun] panna tv sharp C-1411FPS
    juliec
    Question panna tv sharp C-1411FPS
    depuis quelques temps mon téléviseur s'éteind tout seul :
    il s'allume normalement puis plus rien (ni son ni image). Il arrive qu'il se rallume lorsqu'on tapote la carcasse sinon il se rallume tout seul au bout d'un certain temps. Les coupures sont de plus en plus fréquentes.
    Je l'ai ouvert il y a quelques jours (c'est la première fois que j'ouvre un téléviseur) je n'ai pas vu de soudure paraissant défectueuse.
    Aujourd'hui à l'allumage du son mais pas d'image. Petite claque sur le côté et plus rien.
    Avez-vous une piste autre que celle de la décharge ?
    Merci.
    KGM
    Re : panna tv sharp C-1411FPS
    Si tu as un fer a souder , reprend les soudures sous la THT (transfo avec un fil)et dans l'alim .Photo du châssis si tu ne localises pas les circuits.
    juliec
    Merci,
    les soudures du tranfo semblaient bonnes en revanche celles de l'interrupteur à côté étaient cassées, je les ai refaites. J'ai retrouvé son et image maintenant j'attends pour voir si ça marche vraiment ou si la télé continue à s'éteindre toute seule.
    A bientôt et encore merci.
  1. [Brun] panna TV Philips 29 TP 5408 /01
    Par invite926c2b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h55
  2. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 19h27
  3. panna lave vaisselle vedette atoll
    Par invite4f8ffa32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 11h47
  4. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h17
  5. deverouillage TV Sharp
    Par invite33c9052c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 22h40
