[Brun] Probleme tv schneider !!!
    julien7641
    J'ai un probleme avec ma tele schneider 37tb1190/19 de chassis anubis.
    J'avais au depart un sifflement au niveau de la tht et 53v au secondaire du premier transformateur(transformateur de ligne je crois).
    J'ai déssoudé la tht et j'ai mis sous tension et alors le fusible a sauté J'ai remis la tht et le fusible continue a sauté.
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    carcan
    Re : Probleme tv schneider !!!
    Hello !
    ta panne d'origine c'est le transfo THT qui est mort ... par contre, je ne vois pas pourquoi l'alim a dégagé à vide, tu n'as pas fait de CC sur les secondaires de l'alim ?
    Répare ton alim (probablement fusible, BU alim + qq composants autour), fais le test de la lampe (ampoule de 40W sur Usys).
    Quand ton alim sera ok, mets une THT neuve et ça devrait repartir.
    Laurent
    KGM
    Salut Julien 7641,
    Si tu n'as pas de schéma ,je l'ai "déposé" sur le forum ;tu peux faire une recherche avec Anubis ,sinon c'est sur le "fil" de Briens.
    julien7641
    Merci pour vos reponses.
    Je voulais savoir qu'es que c'est le BU d'alim.J'ai le schema anubis.
    Faut il changer le kit d'alimentation SBC7021(qqs transistors et diodes...)
    Peut on acheter ce kit qq part?
  1. PB TV schneider en 16/9 !!
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 16h05
  2. Probleme Image 16/9 Schneider
    Par invitebeff6192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 23h04
  3. probléme tv schneider
    Par romain27111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h43
  4. Probléme chaine hifi schneider
    Par invite6dbe5230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 18h06
  5. Problème 16/9 Tv Schneider
    Par invite67bd8009 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 17h13
