[Brun] Magnétoscope Thomson VTH6380F [résolu]
    Hobbyelec
    Sur cet appareil : chargement de K7 puis de bande semble normal, puis la lecture commence sans ordre et s'arrête au bout de quelques instants avec affichage "Err"
    ça vous dit quelque chose ?
    Merci et à +
    Petit Bonheur
    Re : Magnétoscope Thomson VTH6380F
    Bonsoir! Si la lecture commence sans ordre, il n'y aurait pas un rapport avec le contact de sécurité d'enregistrement de cassette par hasard? Normalement c'est quand celle-ci est enlevée que lorsqu'on charge une telle K7 certains scopes démarrent en lecture directement.
    A Suivre...
    azer
    salut Hobbyelec,
    il faut changer le "mode switch".
    jerometech
    panne connue!!
    c'est le mode switch qui est encrassé
    Le mode switch permet de faire la liaison entre l'électronique et la mécanique, quand celui ci est encrassé, les informations ne sont transmissent correctement et ceui ci se met en erreur.
    pour le nettoyer:
    1 enlever les vis autour la mécanique, les connecteurs et enlever la mécanique.
    2 Sur la droite de la platine électronique, il y a un cylindre bleu qui tourne sur lui meme, c'est ça le mode switch.
    3 Avec un petit tournevis, déclipser le parti bleu et nettoyer avec une bombe contact et une brosse à dent le circuit, et remettr le tout délicatement
    Si le probleme percite changer le mode switch, mais cette technique fonctionne dabs 90% des cas
    bon courage
    Hobbyelec
    Merci pour toutes ces infos.
    Je mets en oeuvre tout ça sans délai.
    KGM
    Salut Hobbyelec,
    Pas de doute ,c'est le switch.Pour bien faire également si ce n'est pas fait ,tu trouveras proche du switch 4 résistances de 10kohms, montes des 220kohms en remplacement .
    Hobbyelec
    Salut KGM et merci pour l'info
    Hobbyelec
    Salut
    Switch nettoyé = fonctionnement normal.
    Merci à tous et à+
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par azer ; 20/04/2007 à 20h43. Motif: bah alors, on oubli de verrouiller ;-)
  1. [Brun] magnetoscope [résolu]
    Par invite33b205e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 23h23
  2. [Brun] magnétoscope thomson VP3300
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 11h36
  3. Panne magnétoscope Thomson VP 4750
    Par invite58393577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h41
  4. Pb image magnétoscope Thomson
    Par invite6de86343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 17h56
  5. Magnétoscope Thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 17h21
