[Brun] Pb image sur téléviseur jvc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite24cb3f0c
    bonsoir,
    J'ai mon téléviseur jvc AV-29SX1PF a une image qui se déforme .L'image a un effet coussin.Pourriez vous m'aider????
    marc.suisse
    Re : Pb image sur téléviseur jvc
    Hello !!
    Tu as contrôlé les soudures ?
    Si jamais , fais quelques photos du chassis , cela peut toujours aider ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite24cb3f0c
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    oui j'ai j'ai repris quelques soudure et rien n'y fait
    invite24cb3f0c
    Citation Envoyé par BAIKA Voir le message
    Hobbyelec
    Salut
    Controles D522, C523, R463 et Q461.
    A suivre.
    invite24cb3f0c
    salut,
    Je viens de tester au multimétre les composants qui ont été cité sur le dernier message.Et, ils sont bon .Avez vous une autre piste merci
    Hobbyelec
    Salut
    Oui : C528 et C524.
    invite24cb3f0c
    auriez vous la valeur des composants C523,C524,C528 car car la sérigraphie sur les composants sont illisibles.Sinon avez vous les shémas electriques de ce téléviseur .merci
    invite24cb3f0c
    salut,
    Quelle est la valeur du condensateur C523 .iL me semble hs mais la sérigraphie sur celui-ci n'est pas lisible.Peut-on m'aider??Merci beaucoup
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis "JA"
    Schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=576
    C523=0.027µ ou 27nf/400v
    PS:je supprime le post doublon
    invite24cb3f0c
    salut,
    je ne peux pas lire le fichier télécharger,comment fait on pour lire.Merci
    Hobbyelec
    Re
    Il te faut télécharger le plug in "DjVU" car le fichier doit avoir cette extension.
    Google répond bien à DjVU.......
    jamo
    salut,
    http://www.lizardtech.com/download/d...CNTL_61_FR.EXE
    comme a dit Hobbyelec
    invite24cb3f0c
    salut,
    Malgré les plug in djvu ,je n'arrive tjrs pas ouvrir le document
    invite24cb3f0c
    Peut on m'aider ,les schémas electriques se trouvant sur eserviceinfo ,je n'arrive pas à les ouvrir et pourtant j'ai bien installé les plug in du " DJVU ".Avez vous une petite idée et quelle démarche faut il suivre pour ouvrir ce genre de fichiers ?.Merci beaucoup
    marc.suisse
    Hello !!
    Je suis désolé , mais je viens d'essayer et cela marche très bien ...
    Expliques pas à pas ce que tu as fais .
    invite24cb3f0c
    J'ai réussit aprés plusieurs tentative d'ouvrir le fichier.Par contre ,jai changé les composants cités ci dessus et mon téléviseur a toujours une image déformée.Auriez vous une autre piste?merci pour vos réponses.
    chirvane
    pourrait tu verifier le Q461 et le C452 et eventuellemnt la diode zener a la base du q461
    bonne chasse
    chirvane
    invite24cb3f0c
    salut,
    je viens de tester ces composants et ça me parait bon .je n'ai pas de court circuit et ni de circuit ouvert.Par contre au niveau de la bobine L461 ,je n'ai que 2 bornes en court circuit et l'autre j'ai un circuit ouvert ,mais je suis le plan elle parait pas connecté
    invite24cb3f0c
    j' ai testé et ça ma parait bon .par contre la R525 je la mesur à 5,8 ohms en charge et à vide elle a 1,5 kohms est ce normal????
    Hobbyelec
    Salut
    Comment fais tu pour mesurer la valeur ohmique d'une R en charge ?
    Sa valeur, R dessoudée, à l'ohmètre me parait amplement suffisant.
    On arrive à la limite de l'outil multimètre, il va falloir sortir l'oscilloscope et comparer avec les oscillogrammes du schéma.
    invite24cb3f0c
    la résistance mesure 1,5kohm ,lorsque je la déconnecte du circuit et lorsqu'elle est connecté au circuit je la mesure à 5,8ohm.je suis bien embété car j'ai tout vérifier et tjrs le même défaut .
    invite24cb3f0c
    SALUT ,
    J'ai FAIT pas mal de mesure sur le circuit ,sur l'emetteur du q461 j'ai 12volt et sur la base j'ai environ 9,3volt ?Ca me parait peu .Est ce normal?????
    KGM
    Un problème d'alim d'aprés la deuxième photo.Est-ce que le défaut est variable suivant une image plus "blanche"?
    Voir le condo C 913 au primaire ,et régule secondaire de l'alim, C527 220uf/160v arrivée du 145v dans le balayage.
    invite24cb3f0c
    Le défaut n'est pas variable ,l'image est trés belle a part ce probléme .Lorsqu'il ya du texte ,j'ai impression que c'est écrit en italique ( un écriture penchée ).Si je veux me servir de la tele commande pour changer de chaine ou autre ,j'ai un texte en doublon ( voir photo 1 )
    PEPIN45
    verifie :si FR553 est coupé;Q461 près du CI de trame;C528 (47uF/250) sur le transformateur de ligne
    a+
    invite24cb3f0c
    bonsoir,
    Effectivement le FR553 est coupée ,c'est bien vu .Par contre connaissez vous la référence du composant pour que je puisse le commander.Et encore merci bcp
    PEPIN45
    re
    resistance fusible de 2,2 ohms
    a+
    invite24cb3f0c
    merci bcp,mais c'est marqué sur le composant 2w 15 ohm j?????
    invite24cb3f0c
    bonsoir,
    j'ai changé la résistance fusible FR553 et malheureusement elle claque dés la mise en marche du téléviseur.avez vous une idée???merci beaucoup à tous
  1. [Divers] Image déformée sur mon téléviseur jvc
    Par invite24cb3f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 07h03
  2. Visionnement image PC sur téléviseur
    Par invite2bb06904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h13
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/11/2006, 14h04
  4. Pb image sur téléviseur Philips
    Par invitecdfbff3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h56
  5. image instable sur televiseur Pionner
    Par invite212427b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 21h58
