[Blanc] probleme controle moteur MAL siemens
    invitefdfe44e6
    Bonjour ,
    J'ai une machine a laver de type WM54850 fg01.
    Apres 5 ans de fonctionnement sans problème le tambour de ma machine ne tournne plus.
    J'ai démonté le moteur pour le vérifier.
    Les balais étaient usés, Je les ai donc remplacé et au moment de tester la machine. Cela ne fonctionnait toujours pas. Le moteur donnait l'impression de forcer (meme sans courroie) et je sentait une légere odeur de brûlé.
    j'ai vérifié le circuit électronique. A première vue il n'y a rien.
    J'ai décidé de mesurer l'induit et l'inducteur. Quand je mesure l'induit je remarque que la résistance varie entre 1 ohm et 4.5 ohms.
    Je voudrais l'avis d'une autre personne si il a déja rencontrer ce problème et
    si cela pourrait être un court circuit dans le rotor.
    si il n'y a pas d'autre test à effectué.
    Merci d'avoir lu message
    H@mlet
    Re : probleme controle moteur MAL siemens
    L'odeur de brûlé semble n'être apparue qu'après le remontage du moteur.
    Celui-ci tourne t'il librement à la main ?
    Un serrage de vis mal réparti a pût désaxer l'arbre et freiner sa rotation.
  1. Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    Par invite73d1c232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h15
  2. Probleme Moteur Mal Miele W710
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h03
  3. Contrôle moteur disque dur
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 18h11
  4. controle moteur cc
    Par invite5954aab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 16h18
  5. Controle moteur
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2005, 09h03
