[Blanc] Lave-linge Arthur Martin refuse de travailler
    inviteab2b643d
    Je suis le malchanceux propriétaire d'un lave-linge Arthur Martin acheté en 2002 dont le module électronique a déjà été remplacé 2 fois pendant la garantie.
    Modèle : AW 3085 T
    Type : 94P22499
    Produit : 913760841
    Sur ce modèle aucun code erreur n'est visible à l'exterieur.
    Après démontage je constate que des diodes lumineuses existent, cependant elles restent muettes. (je suppose que c'est à cet endroit que doivent s'afficher les terribles E90, E40)
    Lorsque je sélectionne l'un des onze programmes, les voyants s'allument normalement.
    Si j'appuie sur le bouton "départ/pause", l'ensemble des voyants s'éteint et la machine ne démarre pas.
    Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un défaut de verrouillage de porte, car je n'entends même pas le petit clic de la tentative de fermeture.
    (merci à ptitgui29 pour la documentation http://forums.futura-sciences.com/sh...80&postcount=4)
    La base de données Euras référence ce matériel, mais malheureusement seuls les professionnels peuvent y accéder.
    Code:
    http://www.euras.com/repair_tips_1/Arthurmartin/913760841/913760841_Arthurmartin.htm
    Je vous remercie de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
    (l'été approche je n'ai plus envie de m'habiller de noir )
    invite13a033b6
    Re : Lave-linge Arthur Martin refuse de travailler
    bonsoir est ce que vous avez le 220 volts qui arive sur la carte?
    inviteab2b643d
    Bonsoir Cedric131313.
    Merci de vous intéresser à mon cas.
    De quelle carte parlez-vous ?
    La carte module ?
    inviteba6be4a2
    regarde si ta resistance est pas en court circuit
    c'est simple demonte le panneau debranche ta resistance est prend a l'ohmetre une cosse de la resistance et la terre
    normalement c'est ca mais fais attention la valeur est tres fine
    bon courage
    invite13a033b6
    re oui de la carte electronique
    ose
    Bonsoir,je ne sais pas si votre machine possede l'afficheur numerique,mais essayez la manip suivante voir si elle affiche le code panne:
    -Selecteur rotatif sur arret
    -Maintenir appuyées les touches "Depart"et une des touches d'options et tourner le selecteur un cran vers la droite.Attendre le clignotement
    -Tourner ensuite le selecteur sur 10 heures(position 11,la position 0 etant la premiere position)
    inviteab2b643d
    Citation Envoyé par ripergold Voir le message
    bon courage
    Merci Ripergold.
    J'ai débranché les cosses de la résistance et pris la mesure entre ces 2 cosses ce qui donne 27 Ohms.
    Est-ce normal ?
    J'ai essayé de faire fonctionner la machine avec les cosses débranchées, mais ça n'a rien changé.
    inviteab2b643d
    Citation Envoyé par cedric131313 Voir le message
    Merci Cedric131313
    Ma question va vous sembler idiote, à quel connecteur dois-je prendre cette mesure ?
    Ils sont 2 numérotés de 1 à 5 et de 1 à 6 et les fils sont de couleur identique (bleu).
    u96
    bonsoir,
    possedez-vous un afficheur pour le temps restant et le depart differe?
    amities.
    inviteab2b643d
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    Merci Ose
    Malheureusement rien ne s'affiche pourtant les diodes sont bien présentes, j'ai vérifié.
    Mais sont-elles en fonction sur ce modèle ?
    Vous avez répondu si rapidement tous les trois.
    inviteab2b643d
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Merci u96.
    Non ce modèle n'en dispose pas.
    Quelle surprise, je ne m'attendais pas à une réponse après 23h00.
    u96
    re,
    demontez et verifiez l'etat de votre carte de puissance
    amities et bonne nuit
    la suite demain
    inviteab2b643d
    re,
    la suite demain
    Merci u96.
    Je vais essayer de trouver la carte de puissance et j'essaierai demain.
    Bonne nuit.
    inviteba6be4a2
    oui c normal pourla resitance???
    verifie toustes elements avt ta carte de puissance
    le plus souvent c la resistance qui est a la masse et qui j'ai faire n'importe koi au niveau de ta carte
    bon courage
    inviteab2b643d
    Bonjour Cedric131313
    Je réalise mon erreur, j'ai décrit les connecteurs de la carte de sélection alors que vous parliez certainement de la carte de puissance comme u96 et ripergold l'ont suggéré.
    inviteab2b643d
    Si je ne suis pas trompé, le module de puissance se situe en haut de la paroi arrière.
    Le boîtier en plastique blanc qui protège la carte est légèrement noirci par endroits.
    Ces traces se retrouvent sur les pistes de la carte.
    Elles se concentrent autour des composants :
    C37, D3, D4, R61, R98 et T1.
    Je ne suis pas certain d'avoir identifié le connecteur sur lequel je devrais trouver ~220 Volts.
    Si c'est celui relié à W1 et W2, il n'y a aucun courant alternatif.
    Merci pour votre patience.
    Bon après-midi.
    inviteab2b643d
    J'ai retrouvé un ancien bordereau d'intervention concernant cette machine.
    Il est indiqué le nom des modules précédemment remplacé 3005003 et 30050209.
    Je ne sais pas si cela peut être utile.
    re,
    une photo des cartes ceci en recto et verso c'est possible?? sans flash, c'est mieux avec un bon éclairage
    inviteab2b643d
    re,
    Bonsoir Richard
    Je n'ai pas d'appareil numérique, mais demain je me débrouillerai pour faire ces clichés avec celui d'un ami.
    Merci.
    inviteab2b643d
    Voici les photos des modules de présélection et d'affichage.
    Bon week-end à tous.
    inviteab2b643d
    Citation Envoyé par optimiste Voir le message
    Pardon je me suis trompé:
    Voici les photos des modules de présélection et de puissance.
    jamo
    le Condo C5 a l'air bizzare sur la photo , à controller ( à coté de la grosse
    prise , Image 5)
    jamo
    excuse J'ai mal vu . si tu peux refaire les soudures des composants ( condos
    que tu vois sur la photo 5 et tout ce qui parait suspect .
    Bon courage
    invite13a033b6
    bonjour essaye de mesurer la tension sur les contacts J9-1 J9-2,J9-3,J9-4,J9-5? je pense que c 'est des faibles tension
    inviteab2b643d
    Bonjour Cedric
    J'ai branché la machine et les tensions au connecteur J9 sont inexistantes.
    J'ai varié les combinaisons sans succès.
    J9-1 et J9-5
    J9-1 et J9-4
    J9-1 et J9-3
    J9-1 et J9-2
    J9-2 et J9-5
    J9-2 et J9-4
    J9-2 et J9-3
    J9-2 et J9-1
    etc.
    Merci d'avoir répondu.
    Bonne soirée.
    invite13a033b6
    re bin la votre carte de puissance est en cause regarder les soudures mais bon c plutot rare de voir une soudure defectueuse sur ces modeles
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    prise , Image 5)
    je reprend cela, en sus je constate, mais pas sur, on dirait que c3 et c4 sont gonflés, je me trompe???
    inviteab2b643d
    Bon courage
    Bonsoir Jamo.
    Rien d'anormal à mes yeux, les soudures sont franches.
    Je vais tout de même faire confirmer ça par une pinailleuse.
    Merci.
    Bonne soirée.
    jamo
    Bonsoir Jamo.
    Merci.
    Bonne soirée.
    par contre R61 à verifier ( d'apres la photo)
    les soudures : une bonne loupe et un tres bon eclairage .
    jamo
    Bonjour richard 31
    J'ai du mal à voir mais ça ne coute pas cher de les remplacer
  1. [Blanc] lave linge Arthur Martin
    Par invitec544ede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 17h25
  2. Lave linge arthur martin
    Par invite7f061abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 10h22
  3. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h00
  4. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 20h42
  5. pb lave linge arthur martin
    Dernier message: 01/12/2005, 18h51
