  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Modifier alimentation 120v ?
  1. Quark
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Mons - BE
    Âge
    47
    Messages
    24
    J'ai racheté d'occasion un appareil dont l'alimentation tourne sur 120v 60hz 9,6A.
    Je voudrais savoir s'il est possible de la modifier pour l'adapter à notre réseau en 220v plutôt que de devoir investir dans un convertisseur 220v/120v moins pratique (externe) et aussi coûteux...
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 425
    Re : Modifier alimentation 120v ?
    Si l'appareil accepte le 50Hz ce n'est déja pas un convertisseur qu'il faut mais un bête transfo 220/110v.
    Vu la puissance nécessaire (un peu plus de 1000w) ça fera quand même un gros transfo.
    Peut-être un moyen avec un variateur? Je laisse d'autres plus qualifiés répondre.
  3. droulfred
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    34
    Messages
    354
    Plusieurs pistes:
    -soit il existe sur l'appareil des "cavaliers" (ou un interrupteur) à bouger pour modifier le U d'entrée
    -soit il te faut un convertisseur 220/120v
    -soit tu as de bonnes connaissances en électronique et tu démontes ton appareil, et tu essaies de regarder la tension que ton électroique a besoin. Je suppose que ton 120V est redressé poiur fournir une tension continue? SI tel est le cas, tu peux éventuellement récupérer une autre alimentation BT et la brancher directement sur toin appéreil.
    Fred
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Bjr Quart....
    Lorsque tu dis j'ai "un appareil qui fonctionne sous 120 v..."
    de quoi s'agit til ? Quel genre d'apparei: électronique, autres ..?
    Il y a t il un tansfo avec des tensions secondaires ou l'utilisation est elle
    directe (pas de transfo) ?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Il est évident qu'avec quelques précisions ça serait plus facile de répondre. Visiblement cet "appareil" vient des US ou du Canada. Il faudrait nous dire de quoi il s'agit... 50Hz ou 60Hz important? conversion 230V-120V pour quelle tension réelle de fonctionnement... Transfo ou pas? Moteur, électronique...??
    Bonne journée.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  6. Quark
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Mons - BE
    Âge
    47
    Messages
    24
    Citation Envoyé par F6bes
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    ...merci pour vos réponses.
    ...alors, l'appareil en question est un projecteur vidéo CRT dit 'tritubes' à tension d'alimentation prévue pour les US en 120v 60hz sous 9,6A (c'est écrit dessus)...
    Voici 3 photos (dont photo 2 sans capot et 3 vue de l'avant avec à gauche l'alimentation et à droite le module haute tension apparemment).
    La bête fait qd même 80x60x35 cm...
    Ensuite, une photo du module alimentation seul :
    ...et pour finir la liste des spécifications techniques de l'appareil :
    ...il y a semble-t-il de la haute tension sous 32Kv qq part à l'intérieur et les données concernant les consos et l'ampérage sont un peu différentes car ce document concerne le modèle postérieur au mien (légèrement modifié - plus économe côté consos)...
    ...Voilà, pensez-vous que cette alim puisse être modifiée ou dois-je utiliser un tranformateur externe ?
    Merci...
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 842
    Bjr Quart....
    Le moins hazardeux et de RIEN toucher à l'appareil qui comporte certainement
    pas mal d'électronique !!!
    Donc le solution la plus sage est de prévoir un transfo ou autotransfo 120/230 v adapté à la puissance de l'appareil, meme si cela est un peu plus encombrant.
  8. gabymodel
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    60
    Messages
    309
    Bonjour ,
    vu la doc et pour ne pas prendre de risque inutile je conseille le transfo car l'encombrement de l'appareil est tout de meme important , alors un peu plus un peu moins....
    A moins que la notice de l'appareil indique la possibilite de bi-tension?????
    A plus
    Gilbert
  9. robrico
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Val d'Oise 95320
    Âge
    85
    Messages
    616
    je vous conseillerais de faire d'abord un essai avec un "Variac" (auto transformateur règlable) quitte à le louer, car spécifiquement prévu pour le 60 Hz, il n'est pas certain que la fréquence soit indifférente, la section de fer optimale des transfos est plus petite en 60 Hz cela conduit à n'autoriser qu'une tension plus basse sous risque de saturer et de chauffer. S'il s'agit d'alimentations "à découpage" la fréquence est indifférente, sauf pour un filtrage moins efficace. l'alim THT indépendante m'inquiète plus; de telles alimentations existaient avec une régulation par "fer saturé" proportionnelle au carré de la fréquence !
    pourriez vous essayer de télécharger le schéma ? ou intérroger directement le fabricant sur le fonctionnement en 50 Hz ? ou chercher s'il y a un importateur pour l'Europe qui connait forcément la solution. (Barko fabriquait de tels projecteurs , c'est en Belgique.
    Bis répétita supp par la modération
    Dernière modification par Hobbyelec ; 14/05/2007 à 18h55.
  10. Jofi
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    RA
    Messages
    90
    Bonjour Quark,
    D'après la notice, il existe plusieurs modules d'alimentation qui, de plus, d'après tes photos, sont interchangeables facilement.
    Pourrais-tu simplement te procurer une des alimentations dont la référence finie en G? Ces alimentations sont prévues pour du 220-240V 50Hz donc plus de problème. (Je ne fais que lire la notice, je ne connais pas cet appareil en particulier)
    Si tu as un module d'alimentation différent (sans le G à la fin), c'est bien un convertisseur qu'il faudra et pas un simple transformateur puisque ces modules sont prévus pour 120V 60Hz. Et là, pour 1 kVA, bonjour le tarif...
    J'espère que tu trouveras de quoi aller.
    • Publicité
  11. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Il est très clair qu'un certain nombre de paramètressont directement liés au module d'alimentation utilisé (inscrit dans la notice). La tension d'utilisation ET la fréquence d'utilisation changent les données. Il faut donc respecter les deux ou trouver un module d'alimentation XG-1351G/XG ou XG-1101G/XG.
    De quelle marque est ce video projecteur?
  12. Quark
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Mons - BE
    Âge
    47
    Messages
    24
    Bien sûr la solution idéale serait de trouver l'alim d'origine pour le modèle G comme indiqué dans les specs. Mais si j'avais ouvert ce post c'est parce que justement ce type d'alim d'origine en 220v est rare sur le marché... d'où ma question concernant une modification possible sur le modèle en 120v... A ce propos j'ai contacté un reventeur de pièces aux USA qui m'a justement répondu qu'il travaillait sur une conversion des alims 120v vers 220v...
    En attendant, je suis bien ennuyé car je n'ai toujours pas pu tester mon projo : impossible de trouver autour de moi un transfo 220v/120v de 1100w...
    Je suis à Mons (Belgique), donc pas loin de Maubeuge et Valenciennes, si par chance quelqu'un me lit et sait où je peux obtenir en prêt ou louer à petit prix, juste pour une demi journée un tel transfo ou un Variac d'au moins 1100w, je le supplie de me contacter...
    Il y a aussi près de chez moi une base militaire de l'OTAN où de nombreux militaires US sont affectés... J'ai envoyé un email chez eux pour demander mais personne n'a encore répondu...
  13. Jofi
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    RA
    Messages
    90
    ATTENTION pas un transfo qui sortirait en 50 Hz alors que les modules 120V nécessitent apparemment du 60 Hz !
    Un variac serait plus sûr bien que ça rajoute en complexité...
  14. Quark
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Mons - BE
    Âge
    47
    Messages
    24
    Est-ce que ce Variac de 1500VA pourrait convenir ?
    http://www.gelders.eu/product_info.p...products_id=57
    Et dans ce cas, uniquement pour un test de fonctionnement ?
    ...ou puis-je utiliser un Variac en permanence au lieu d'un autotransformateur ou d'un convertisseur de tension ?
    Merci...
    • Publicité
  15. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Je pense que ce variac devrait convenir, au moins pour un test.
    Bonne soirée.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par jeanmichmuche dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 20h34
  2. moteur 120v en 230v
    Par féskipeu dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2007, 17h50
  3. Question conversion 120v/220v
    Par besso dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 10h50
  4. Led sur interrupteur 120V
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 01h50
  5. command moteur (120V 15A)
    Dernier message: 09/12/2005, 17h32
