[Divers] alimentation pc et condensateur
    invite0ee7a339
    hello à tous
    voilà c'est pas un magnétoscope ou une tv mais ça concerne quand même un problème d'électronique.
    je possède un alimentation de pc qui siffle. en me renseignant sur le net j'ai découvert que celà pourrait provenir d'un condensateur.
    je l'ai donc démonter pour en avoir le coeur net en fait en tendant l'oreille je pense avoir trouver la cause de mon problème un des gros condensateur de l'alim.
    c'est possible non??
    si oui voilà ce qui est noter sur le condensateur:
    820µf 200V
    105°C(M)
    CA08
    VENT
    ma question est qu'est ce que je dois donner comme information à un vendeur d'électronqiue pour qu'il me vende le même condo et ainsi que je puisse le remplacer et réavoir une alimentation sans problème??
    merci de votre aide
    parcro
    Re : alimentation pc et condensateur
    Hello,
    c'est un condensateur chimique polarisé (+-, attention au sens pour le remplacement),
    d'une valeur de 820 microFarads,
    tension 200 Volts,
    prévu pour haute température, 105° celsius
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0ee7a339
    ok merci pour le sens tkt je connais comment on soude ce genre de composant maintenant ce qui est étrange cest qu'on les trouve pas sur conrad ou selectronic normal??
    Bonjour devilhacker et tout le groupe
    Citation Envoyé par devilhacker Voir le message
    ... sur le net j'ai découvert que celà pourrait provenir d'un condensateur ... je pense avoir trouver la cause de mon problème un des gros condensateur de l'alim.
    c'est possible non?? ...
    J'ai des doutes sérieux, et je serais curieux que tu nous pointes vers des liens où tu as pêché cette information
    Comme c'est un bruit diffus, et que la concentration est importante dans les alims, il est difficile de localiser la source. Comme il s'agit d'alims à découpage, j'opterais plutôt sur des bobinages dont les noyaux vibrent à la fréquence du dit découpage.
    Il m'arrive de me fabriquer un stéthoscope de fortune, avec un gros et long tournevis à manche rigide (pas caoutchouc) ou une clef emmenchée du même genre. Je "colle" un coin de manche contre l'oreille, et la lame contre l'élément à écouter. C'est parfois magique
    Exclamation Re : alimentation pc et condensateur
    il se peut qu'un condensateur chimique se mette à siffler, mais dans ce cas, il y a danger car il peut exploser et projeter tout un tas de composés chimiques nocifs.
    Pour le remplacer, la valeur (220microfarads et la tension de service max 200V sont indispensables, mais il faut aussi préciser la géométrie : diamètre, hauteur, position des fils de sortie...)
    Le mieux dans ce cas est de le démonter et le montrer au revendeur.
    Je me demande quand même si ça vaut le coup de réparer une alim de PC. on doit en trouver pour presque rien, vu le prix des neuves..
    invite0ee7a339
    oui c'est bein le condo j'en suis sur et pour ce qui est du prix mon alim coute plus de 100€ pour info car c'est une alim de très très bonne qualité développant quand même 580W.
    le diamètre et et tout ça du condo est important??? moi je croyais qu'il suffisait de prendre les caractéristique style condo polarisé de 820µf 200V et que c'était bon?
    invite9cbcb6bb
    Salut à tous! Un condensateur chimique ne siffle pas, éventuellement il explose. En revanche un mauvais condensateur sur une alimentation peut très bien provoquer un sifflement d'un autre composant, généralement une self (bobine) ou un transfo. Si le condo ne fait plus son boulôt, le signal administré au composant est en quelque sorte trop sec et provoque une vibration intempestive. quant aux valeurs à respecter tout dépend du rôle qu'il joue. s'il sert dans l'oscillation même de l'alim: on est obligé de respecter les mêmes valeurs, s'il sert à filtrer le courant issu du transfo et redressé pour être utilisé par le PC ensuite, on peut augmenter la valeur. Par exemple passer d'un 820µ (difficile à trouver en grand public) à un 1000µ. La tension devant dans tous les cas être égale ou supérieure. Inconvénient: l'encombrement qui n'est pas toujours compatible avec la place disponible.
    En conclusion, je rejoins Annjy dans son raisonnement d'alim bon marché mais tu n'auras pas la satisfaction de la réussite si tu ne dépannes pas et en tous cas le risque financier encouru à acheter quelques condos est négligeable, tu peux même en changer plusieurs.
    Bonne bricole! A+
    tout à fait d'accord, Petit Bonheur,
    quand je parlais de condo qui siffle, je pensais au bruit que l'on peut entendre lorsque du gaz s'échappe d'un condensateur en cc interne par exemple. D'ailleurs, les plus gros, du moins en professionnel, sont munis d'une soupape de sécurité pour éviter l'explosion!
    Attention aussi à l'augmentation de la valeur. Le courant au démarrage peut augmenter, et détruire des composants qui sont en limite d'utilisation, ce qui arrive parfois en grand-public. Il faut toutefois relativiser, car passer de 820 à 1000 n'est probablement pas dramatique.(+20%)
    Ceci dit, on peut trouver ce type de composant sur un site spécialisé en "radio" et en pièces de rechanges ("spares")
    Bon courage
    invite0ee7a339
    si ça peu vous aidez... quand je branche mon alim oln entend le bruit qui monte en grandissant jusqu'à s'arrêter un peu comme les sifflet que l'on met sur les cuve à mazout ça siffle et une fois plein le sifflement s'étouffe...vous me suivez j'espère.....
    donc c'est pour celà que je pense qu'il sagit de ce condo là. en fait il y en a deux mais en tendant bien l'oreille et en posant mon doigt dessu je peu affirmer qu'il s'agit bein de celui là.
    en effet j'ai vu que sur conrad et tout ça les 820µf c'est dur de les trouver
    et le remplacer par un de 1000µf n'est pas une solution si je vous suit
    en plus j'ai démonter une alim de bas de gamme de 200w et bien sur c'est aps des 820µf dedans
    j'espère en trouver dans un magasin d'électronique dans ma région si pas;..je sais pas trop ce que j peux faire
    invitebdad3230
    Pour ton choix de condensateur, malgré ce qui a été dit, je pense que tu peux utiliser un 1000 µF. En effet la valeur des condensateurs chimiques n'est jamais très précise, et ils ne sont pas utilisés pour faire un filtrage fin. Ils servent juste à stabiliser une tension. Mais comme le disent les autres, ce serait étonnant que ce soit lui qui pose problème. S'il est coupable, alors probablement il doit y avoir une fuite à sa base, laissant une trace sur le support, et sinon au minimum il doit être un peu bombé au niveau des ou d'une extrémité.
    invite0ee7a339
    oui en effet il est un peu bombé...grave il va pas exploser j'espère
    parcro
    Common power supply problems unrelated to the boot process are noisy operation and unstable voltages, both of which are a reason to replace the supply. There are two common noise problems associated with power supplies, noisy fans and whistling capacitors (= condensateur sifflant).
    sources:
    http://www.fonerbooks.com/power.htm
    http://www.google.be/search?sourceid...c+power+supply
    Amicalement.
    DD
    invite0ee7a339
    ça m'aide en rien ça je le sais déjà que c'est le condo.....
    sinon j'ai oublier de demander si je risquais gros en mettant un 1000µf à la palce du 820
    et les risques de ce gonflement ça risque pas de faire tout sauter?
    droulfred
    qui peut le plus peut le moins....En gros tu peux mettre celui de 1000 µ en t'assurant que la tension de service est respectée.......Normalement, tu paieras également plus cher un 1000 au lieu d'un 820..
    a+
    fred
    f6bes
    Devil....
    Tu peux remplacer 800 par 1000 , mais là n'est pas le probléme !!!
    Il faut SURTOUT voir l'encombrement et la place DISPONIBLE si remplacant plus VOLUMINEUX !!
    Plus petit (dimensions) c'est moins génant !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Bonjour parcro et tout le groupe
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    ... whistling capacitors ...
    Merci parcro pour cette information, que j'apprends
    Au fait, ne pourrait-on pas en faire un haut parleur, ... électrostatique?
    invite0ee7a339
    hello niveau place je pense que j'aurais de place vu que c'est un assez gros condo et j'en ai des 1000µf qui sont plus petit.... je présume que je dois en prendre de 200v aussi naturellement lol
    carcan
    Hello !
    pour le remplacement des condos, mettre un 1000µF/200V à la place d'un 800 ne pose aucun problème, mais tu dois impérativement remplacer les 2 CONDOS en même temps (il s'agit de 2 condos en série qui servent au lissage du 220V redressé).
    Si tu ne respectes pas ça, tu risques de détruire totalement ton alim avec de la belle fumée et un condo pulvérisé.
    Laurent
    invite0ee7a339
    ah ouf heureusment que tu me dis ça merci.... pcq bon moi je connais les grosse base de l'électronqiue
    parcro
    et si la réparation ne donne rien:
    http://www.ldlc.com/critiques/PB0003...80w-21-db.html
    Amicalement.
    DD
    invite0ee7a339
    lol
    maintenant j'atend vendredi j'irais voir si je trouve des 820µf si pas je prendrai deux de 1000µf
    merci encore
    invite0ee7a339
    hello c'est encore moi.... simplement pour dire que ben le magasin où j'ai été ne vendais pas de condo 820µF il me demadnais même si j'étais sur de la valeur lol il en vend cependant des 1000µf mais il ma demander si j'avais assez de place pour les mettre.
    en gros bon pour mettre deux condo de 1000
    simplement, pourriez-vous me dire combien de cm fait un condo pola de 1000µf 200V 105°C??
    invite0ee7a339
    encore moi
    déso les dimensions serraient 50*35mm c'est ça???
    et sinon c'est sur que mettre deux condo de 1000 ça ne risque rien?
    ps: un condo comme ça ça coute dans les combiens?? 5€-10€?
    droulfred
    je te confirme que si tu mets ces condos 1000µf 200V 105°C, tu ne risques rien
    a+
    invitebda98c3c
    Salut à toi,
    Les condos qui se situent sur l'entrée de l'alim servent à lisser le courant alternatif pour qu'il ressemble, après redressement, le plus possible à du courant continu. Plus la valeur des condos est grande et plus le lissage est bon mais aussi... plus encombrant et plus cher.
    Je confirme que tu ne risques rien à mettre une valeur supérieure... au contraire.
    Bonne journée.
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    ..Plus la valeur des condos est grande et plus le lissage est bon mais aussi... plus encombrant et plus cher..
    Et aussi une légère augmentation du courant d'appel normalement supporté par le fusible retardé ou la faible résistannce série.
    En outre la tolérance des capas chimiques est de + ou - 20% donc ça passe.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. courant de condensateur pour alimentation
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 16h21
  3. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
  4. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 13h12
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
