  • Login:
Problème de machine à laver (Curtiss)
  1. maltese
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    30
    Messages
    6
    Salut!
    J'ai un problème avec ma machine à laver: depuis peu le programme de lavage se lance de plus en plus difficilement, et hier matin je la met en route mais le soir elle en est encore au tout début (quand l'eau rempli la cuve!!). L' essorage fonctionne bien, mais vu que je ne m'y connais pas en machine je sais pas d'où ça vient!!
    Des idées à me suggérer?
    Merci d'avance!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    24
    Messages
    2 088
    Re : Problème de machine à laver (Curtiss)
    salut :
    si la machine possede une sorte de programateur qui tourne en une sorte de compte a rebour, il se bloque peut etre...
    Soyez libre, utilisez Linux.
  3. maltese
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    30
    Messages
    6
    c'est peut être ça, ms je pense que ça tourne plus au ralenti que ça ne bloque....
    Il y a des solutions ou il faut prendre des mesures radicales?
  4. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    24
    Messages
    2 088
    Citation Envoyé par maltese
    mes parents avaient changer le programateur pour ce style de blem
  5. maltese
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    30
    Messages
    6
    ok! merci du conseil s'il n'y a rien d'autre à envisager, je tenterai le coup!
  6. dj goliath
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    60
    salut,
    verifie que ta machine ne siffone pas,si tu dis quelle arrete pas de prendre de l'eau en ce moment,et donc que ton tuyau de vidange est bien aéré dans sa vidange...
    est ce que je m'exprime bien
    • Publicité
  7. maltese
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    30
    Messages
    6
    Et bien je sais pas si ça vient de là, en fait c'est pas qu'elle prend l'eau, c'est juste que ce qui marche c'est le remplissage de la cuve, c'est après que ça vient pas ou du moin c'est beaucoup trop long à tourner!! Je comprends pas trop ce qui cloche, en fait j'ai l'impression qu'elle tourne au ralanti, qu'au lieu d'avoir une lessive qui dure 1h30 elle dure toute une journée (enfin j'ai pas attendu de vérifier l'info, l'électricité ça coute cher!!)
    Enfin merci tout de même d'avoir pris le temps de me répondre!
  8. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    792
    J'ai constaté un problème comparable sur une machine Radiola.La machine se remplissait puis le programme s'arrêtait.
    J'ai trouvé qu'un des thermostats était coupé .La machine étant débranchée du secteur ,on vérifie un thermostat avec un ohmmètre,en débranchant au moins un des fils qui y sont connectés.Les thermostats sont souvent des boiters cylindriques dont la face opposée au bornes de raccordement est au contact de la cuve.Dans une machine à laver un thermostat est un interrupteur qui s'ouvre (coupe le courant ) lorsque la température de l'eau atteint une certaine valeur.
    En revanche,si le programme se déroule ,même très lentement,la panne est autre.
  9. maltese
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    30
    Messages
    6
    Vu qu'elle semble tourner au ralenti comme tu le disais la panne doit être ailleurs (dommage j'aurai aimé avoir la solution, c'est dans ces cas là qu'on se rend compte qu'une machine est vraiment très utile!!)J'avoue être un peu perdue avec ma machine, je ne sais pas ce qui ne va pas(les machines à laver c'est pas mon fort!!)!
    Mais merci de m'aider....
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. [Blanc] probleme de machine a laver
    Par eidi89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 12h53
  4. problème machine à laver
    Par ceje dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2005, 13h41
  5. Probleme machine à laver
    Par tonton05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 10h59
