  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Plasma Néovia 42" en panne
  1. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Bonjour ,
    j'ai recuperé un plasma de la marque NEOVIA il y a peu , depuis 2 jours il est en panne , le voyant rouge de la vieille clignote , quand j'essaye de l'allumer on entend un "clic" derriere puis une espece de "tentative" de demarrage mais a ce moment le voyant passe du vert au rouge puis clignote .
    Je suppose que l'appareil se met en secu
    le detail de l'appareil :
    NEOVIA NEOPL 4200ES
    la dalle est une LG model PDP 42V6 si ça peut aider ..
    vu que la tv n'est plus sous garantie et le cout elever des reparations sur les plasma , j'ai jeter moi meme un coup d'oeuil a l'interieur , j'y ai vu 5 fusibles que j'ai testé mais ils sont tous bon , seulement mes connaissances s'arrete malheuresement la , est ce que j'ai quelque chose a verifier de particulier la dedans ? est ce que c'est peine perdu ?
    je vous remercie d'avance pour votre aide !
    • Publicité
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    Re : plasma NEOVIA 42" en panne
    salut,
    2 choses :
    sur la dalle du plasma, tu trouveras une étiquette avec les tensions indiquées (Ve, Vs...)
    Sur les fusibles des platines de gauche (YSUS) et de la platine de droite (ZSUS) tu dois retrouver ces tensions.
    Tu peux, si les tensions ne montent pas, débrancher un par un, les connecteurs d'alim des platines YSUS et ZSUS...
    Fais des photos de l'intérieur, et demande si tu as besoin.
  3. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Voila , donc avec un peu de retard ( ) , je me remet sur mon plasma
    pour les tensions j'ai Va et Vs mais ça correspond a quelle platine ?
    sinon j'ai fait des photos detaillé de la bete ( un peu lourde a charger par contre )
    toutes les photos se trouve ici => http://membres.lycos.fr/discomobile57/neovia/
    merci pour votre aide
  4. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    J'aurai voulu savoir si les tensions ne montent pas , en debranchant les connecteurs d'alim je dois retrouver ses tensions ?
  5. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    si les alims ne montent pas, il faut enlever les connecteurs d'alims que j'ai entouré, puis voir si les alims remontent.
    Si elles remontent, il faut rebrancher les connecteurs d'alims un par un pour identifier la platine suspecte.
    Si elles ne remontent => alim HS
    Images attachées
    • Publicité
  6. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    verdict! je vien de tester , les tensions ne remontent pas en effectuant la manip , donc alim hs ?
    ça peut venir d'un composant defecteux et eventuelement le changer?
    sinon petit chose qui peut avoir son importance , j'avais indiquer que le "voyant rouge de veille clignote " mais enfaite c'est pas tout a fait ça
    lorsque je branche la prise de l'appareil il est en veille le voyant rouge ne clignotte pas et donc quand je veux le mettre en route il fait sa tentative de demarrage ( comme indiquer dans le 1er post ) mais c'est le voyant au " vert " qui clignotte , voila si ça peut aider
  7. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    est ce que tu entends un clic (relais qui s'enclenche) quand tu le sort de veille...
  8. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    oui on entend bien un " clic "
  9. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    ça changerai la donne ? le probleme viendrai d'autre chose que l'alim ?
  10. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    non, non, le clic que tu entends est le relais de démarrage de l'alim principale.
    Au départ, il n'y a que l'alim de veille pui (clic) et démarrage de l'alim principale.
    Je reviens juste sur la mesure des alims demandée plus haut, il faut que le multimètre soit bien branché avant la mise sous tension car certaines fois, l'alim principale ne démarre qu'un bref instant => donc à controler.
  11. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Bonjour ,
    J'ai refait le test avec le multimetre branché avant la mise sous tension , toujours 0
    j'ai par contre constaté et je sais pas si c'est normal que les 2 gros condo de la platine YSUS sont anormalement gonflé
    j'aurai voulu savoir aussi si je dois retrouvé une tension sur le fusible de la platine alim ? ( car 0 aussi )
  12. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    ça interesse quelqu'un des pieces de plasma ?
    ( non je rigole ....... enfin quoi que .. )
  13. dani079
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    45
    Messages
    3
    Unhappy Re : plasma NEOVIA 42" en panne
    bonjour a tous je recherche des pieces pour l alim principale pour plasma neovia
    NEOVIA NEOPL 4200ES
    la dalle est une LG model PDP 42V6 ,
    ou me vendre l alim entiere
    car jai 2 transitor a coté du pond de diode a l entré du primaire qui sont hs la tv est neuve acheter tel quel suite a une surtension sur le réseau electrique pouvez vous m aider svp merci
    cdt daniel: modo:
  14. dani079
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    45
    Messages
    3
    voici la photo de l alim ce sont les 2 premier transistor a droite en haut de la photo
  15. dani079
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    45
    Messages
    3
    [ATTACH]Sans titre1111.bmp[/ATTACH]
    des photo de la platine allim
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Plasma Néovia NEOPL4760 plus d'image
    Par blonblond17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 15h36
  2. [Brun] depannage plasma neovia
    Par gchacha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h07
  3. [Brun] Depannage Plasma neovia
    Par ulrichv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h32
  4. [Brun] plasma neovia neopl 4760 [résolu]
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h08
  5. [Brun] Plasma NEOVIA NEOPL 4900
    Par laulau76290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h49
