[Blanc] Pb essorage sur Indesit WG736TP
    invitebf803deb
    Bonjour j'ai un pb d'essorage sur mon lave linge indesit WG736TP.
    J'ai peur qu'il s'agisse d'un pb de programmateur. Cette machine possede un programme avec arret cuve pleine et un sans. Apres l'arret cuve pleine le tambour ne tourne pas plus vite que lors du lavage et l'essorage ne se fait pas. Si j'utilise le programme sans arret cuve pleine l'essorage à l'air OK.
    Je precise que j'ai vérifié la pompe de vidange, les charbons du moteur et l'ensemble des durites qui ont l'air OK.
    Je suis preneur de toute piste.
    droulfred
    Re : Pb essorage sur Indesit WG736TP
    Pour etre certain d'avoir tt compris, lorsque vous enclenchez la fct arret cuve pleine et que cette fonction est réalisée, vous tournez MANUELLEMENT le selecteur de pgm et la, l'essorage ne se faitpas, c'est ca?
    a+
    fred
    ghepetto
    Wink Re : Pb essorage sur Indesit WG736TP
    Bonjour a tous.Je ne comprend pas très bien le pb ,car si l'on fait un arret cuve pleine il n'y a forcement pas d'éssorage.Pourriez vous compléter les infos.a+
    Hobbyelec
    Je ne suis pas spécialiste "Blanc" mais pourquoi vouloir essorer "cuve pleine" !!!!!!!!!!!
    Je suis impatient d'en savoir plus.
    invitebf803deb
    Rebonjour,
    mon premier message n'etait apparement pas tres clair.
    Ma machine possède un programme "coton" qui va jusqu'a l'essorage sans arret et un programme linge délicat avec un arret en cours de programme (cuve pleine). Avec ce dernier programme il est nécessaire d'avancer le programmateur pour relancer le programme et proceder à la vidange et a l'essorage.
    Depuis quelques jours le programme "linge delicat" n'essore plus du tout. Lorsque j'avance le programmateur, le programme reprend, la vidange s'effectue mais le tambour continue à tourner lentement et le linge reste trempé.
    Avec le programme "coton" par contre l'essorage fonctionne correctement.
    Merci pour votre aide.
    invitebf803deb
    apparement je m'etais trompé. L'essorage ne marche pour aucun programme ou alors très faiblement.
    On à l'impression que le tambour commence à accélérer puis qu'il ralentit comme si il n'arrivait pas à se lancer.
    J'a vérifié les charbons qui m'ont l'air bon (même si je n'y connais pas grand chôse).
    Quelqu'un à t'il une idée?
    Eric
    droulfred
    SAlut...
    Reprenons alors....
    tu dis que tu as vérifié les charbons, meme s'ils sont encore présents, tes charbons doivent avoir une certaines longueurs pour assurer un contact électrique correct.
    Qu'en est -il également de ta pompe, l'as tu véifiée?
    a/+
    invitebf803deb
    Je n'y comprends pas grand chôse.
    J'arrive parfois a faire demarrer l'essorage avec la manip suivante :
    -je positionne le programateur sur la phase d'essorage.
    -je demarre la machine
    -j'attends quelques secondes. Le tambour tourne lentement.
    -J'arete la machine.
    -je la redemarre.
    -L'essorage se deroule normalement.
    Je ne comprends pas grand chôse à ce qui se passe.
    Je precise que la vidange se passe parfaitement dans tous les cas et que les charbons ont encore une bonne longueur.
    Cela peut il venir du pressostat?
    Eric
    ghepetto
    Bonjour a tous.Pour moi il doit y avoir un pb de charbons,il faudrait néttoyer le collecteur et s'assurer que les charbons coulisse correctement dans les portes balais.a+
    invitebf803deb
    les charbons sont encore longs. Doit je essayer de les changer?
    Je vous rapelle que l'essorage se déclenche normalement si j'arrete et que je rédemarre la machine en mode essorage (voir mon dernier message).
    Je vais finir par appeler un dépanneur si je n'ai pas de solution.
    Merci d'avance pour toute infos.
    Eric..
    ghepetto
    Bonjour a tous.maitenant il ne reste plus qu'a verifier le presostat.a+
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    la ligne complète pressostat et chambre de compression plutôt, elle me semble encrassée et crée un retard de décompression, ce qui expliquerai cela,
    (niveau bas non enregistré au départ du programme essorage)
    invitebf803deb
    comment faire pour verifier le pressostat?
    J'ai vu sur un autre message qu'il fallait verifier le contact entre les bornes 11/12 du pressostat.
    Apparement il y a toujours contact que la cuve soit vide ou pleine et que la machine soit allumé ou non.
    Merci d'avance,
    Eric
  1. [Blanc] Essorage Indesit WI11
    Par invite32d9df02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 13h41
  2. [Blanc] Lave linge indesit WG736TP
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 20h18
  3. Essorage Indesit Wd106
    Par zeblo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 17h03
  4. Essorage "capricieux" sur lave-linge Indesit
    Par Gino35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 19h51
  5. pb essorage indesit wt112
    Par invite357c89f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 11h33
