[Blanc] Branchement moteur lave linge 5 fils
    invite3f92f956
    J'ai récupéré un moteur de lave linge (Vendome) dont le connecteur a 5 fils.
    Les couleurs de ces fils sont les suivantes : vert, rouge, jaune, bleu et noir.
    Il utilise aussi un condensateur.
    J'ai sondé les connexions entre les différents fils et ils sont tous reliés entre eux avec des résistances + ou - grandes.
    Je n'ai aucune indication sur le moteur.
    Je n'ai pas trouvé de description sur ce type de moteur!
    Est-ce que quelqu'un connait sont fonctionnement ainsi que sont branchement.
    Merci d'avance.
    invitebda98c3c
    Re : Branchement moteur lave linge 5 fils
    Ce moteur doit être un moteur asynchrone triphasé. Le condensateur sert à créé un déphasage simulant une troisième phase lorsqu'il est branché en monophasé.
    Les couleurs doivent être les suivantes:
    - Rouge, Bleu, Jaune = 3 phases (sens de branchement égal sens de rotation... Inverser 2 phases pour inverser le sens.)
    - Noir = neutre.
    - Vert (normalement vert-jaune) = masse.
    Tout ceci reste à vérifier. Quant à la tension d'alimentation pour un éventuel couplage... ? normalement indiqué sur la plaque signalétique.
    Bonne journée.
    invite3f92f956
    Je confirme que tous les fils (les 5) sont reliés au bobinage ET tous reliés entre eux... Il n'y a pas de bobinage séparé (quelque soit les deux fils que je teste, il y a toujours une résistance sauf avec la 'carcasse')!
    Il y a un 6 ème fil qui est relié à la 'carcasse' et qui lui est bien vert et jaune.
    Etrange comme branchement!
    Merci pour vos éclaircissements.
    invitebda98c3c
    Re salut,
    C'est éffectivement étrange comme branchement. Tu dis que tous les fils sont reliés entre eux, c'est à dire qu'entre un fil x et tous les autres, il existe une résistance? Quelle que soit la conbinaison?
    Lave-linge = pas de frein... 6 fils = double enroulements... mais 5... ?
    Confirme moi ma question.
    Bonne journée.
    invite3f92f956
    Merci pour ta réponse.
    Oui, c'est bien ça.
    En fait jai trouvé l'explication sur ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/thread79344-2.html
    Regardes le #23, il correspond à mon branchement (sauf les valeurs de résistance qui sont différentes chez moi).
    Regardes aussi le #3 (sur la 1 ère page) qui donne l'explication avec le schéma.
    Je vais essayer et je te tiendrai au courant.
    Merci encore.
    invitebda98c3c
    Salut à tout le monde,
    Ok, l'explication est sans conteste. J'espère qu'elle te dépannera.
  1. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 19h55
  2. [Blanc] Branchement moteur lave linge Whirpool
    Par invitedd6929d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 11h16
  3. [Blanc] Problème de branchement du programmateur du lave-linge brandt 1000PA
    Par invite25c617a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h33
  4. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h55
