[Blanc] Panne Combiné Frigo/congelo Whirlpool
    invite166f7aac
    Salut ,
    Pendant 1 mois, l'alarme température du congélo de mon combiné Whirlpool ARZ 6350/H (Il a 4 ans) c'est allumé. en mettant en sur-congélation, il s'éteignnait mais moins d'une journée.
    On l'a arrêté pour le décongeler et la plus de froid du tout ni dans le frigo ni dans le congélo.
    Quand on joue avec le bouton de température on entend le déclanchement par contre le moteur ne se met pas en route (le ventilo du frigo pour ventiler l'air oui).
    On a testé le composant qui permet de detecter la température apparemment on a du courant dessus (donc pas mort) mais rien au condensateur (Inco SINTEX45T - 4microF 50/60Hz - 425V).
    Nous l'avons donc changer, mais rien n'y fait.
    Par un hazard, nous avons tapé sur le frigo sur le carter (au niveau de la carte (selection temperature , On/off, etc ....) en voulant le remettre en place et là miracle le frigo s'est remis en route, mais dès qu'il atteint la temperature, il se s'arrete mais n'arrive à pas à reprendre, donc en gros tous les 2/3 heures, nous sommes obligés de retaper dessus.
    J'ai contacté differents reparateur frigoriste, les devis sont hallucinants (limite il faudrait changer d'appareil) alors que j'ai l'impressoin que cela tient à rien, que c'est un truc tout con !
    Qq1 a deja eu le tour ?
    En regardant un peu les sujets, j'ai vu un post sur un frigo siemens ou en gros il y avait un soucis de sonde et il fallait switcher un cable mais nous n'avons pas la meme configuration sur la carte du coup dur de proceder par analogie.
    Voici qq photos de la carte :
    http://www.imagewoof.com/view_image/...7/DSCF3442.JPG
    http://www.imagewoof.com/view_image/...1/DSCF3443.JPG
    http://www.imagewoof.com/view_image/...2/DSCF3444.JPG
    http://www.imagewoof.com/view_image/...2/DSCF3445.JPG
    http://www.imagewoof.com/view_image/...1/DSCF3447.JPG
    http://www.imagewoof.com/view_image/...4/DSCF3448.JPG
    http://www.imagewoof.com/view_image/...2/DSCF3449.JPG
    invite166f7aac
    Re : Panne Combiné Frigo/congelo Whirlpool
    invite166f7aac
    UP,Help, Personne ne sait à peu pret d'ou peut venir le soucis et comment le solutionner !
    invite2ce979e1
    Pouvez-vous contrôler la valeur de C8 avec un capacimètre? De toute façon, vous pouvez le changer.
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    salut dépannix,
    suite a un mp de sa part,
    je préconise aussi en sus de remplacer le relais, (défaut aussi très fréquent) en fait a présent j'effectue le remplacement systématique des 2, pas cher et plus sûr,
    le condo étant choisi en 25v au lieu de 16v, sa capa étant par contre inchangée
    invitea3ef51b8
    Bonsour,
    Je connais exactement la même panne avec mon combiné Whirlpool.
    Avez-vous pu trouver la solution au problème ?
    Merci,
    Spyx
    invite2bbfe35a
    J'ai également un souci d'alarme de congélo et j'aimerai savoir comment y remédier ? (soit un autre achat de combiné ou une bonne réparation)
    Pour y remédier je tape un grand coup sur la console des commandes et le ou les moteurs repartent mais pour peu de temps!!!
    J'ai le modèle AZR 5290/H
    bonsoir,
    la réponse est là:
    ceci est dans le bandeau
    invite3101b701
    salut dépannix,
    bonjour, c'est quoi ce relais ? Il est sur la carte ? Ou sur le compresseurs ?
    Merci.
    bmba
    re,
    sur la carte il est en principe jaune
    invite3101b701
    Merci Richard 31 . Connais tu ses références ?
    Sinon je vais voir sur le relais.
    bmba
    invite3101b701
    En fait c'est pas le mème modèle, c'est un ARZ 5290/H la carte n'est pas tout à fait la mème. il y a deux relais Noirs, par contre je ne trouve pas le C 8...y a t'il un autre condensateur qui lui corresponde ?
    bmba
    re, une photo de la carte serait idéale pour répondre
  1. [Blanc] Faux contact Frigo-Congélo Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h07
  2. [Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2007, 08h32
  3. combiné/congélo ariston en panne
    Par invite7eb34878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 17h10
  4. probleme avec combiné frigo/congelo
    Par invitee8579cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h46
  5. Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Par invitebba321cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h36
