Condensateur Kpb7325
    Al bendi
    Bonjour à tous !
    j'ai récupéré le moteur d'une vieille machine à laver,
    ainsi que le condensateur qui lui permet de démarrer.
    malheureusement je n'ai pas le schéma de l'ensemble et je ne sais pas comment brancher un condensateur 4 pôles.
    voici la doc du condensateur :
    http://www.hemar.ch/Tech.Daten/Iskra/KPB7325.pdf
    est ce que L et N se branchent en // avec PE et la masse ?
    merci d'avance !
    Al
    droulfred
    Re : Condensateur Kpb7325
    SAlut al bendi,
    le branchement que tu proposes est incorrect; il faut le brancher entre 2 phases...Fais une recherche sur ce site (et/ou google), il y a plein d'infos et schémas a ce sujet.
    Sache également que les 4 poles dont tu parles sont certainement 2 cosses "doublées".
    Un condensateur à généralement 2 "broches"....
    a+
    Al bendi
    en fait si tu regardes la doc, ça ne dit pas du tout que les cosses sont doublées.
    je vais faire les essais de mon coté, et si je n'ai pas grillé d'ici là je transmets l'info...
    Al bendi
    Al
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 13h10
  3. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 11h27
  4. Condensateur...
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h21
  5. Condensateur
    Par Shuttle dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/07/2005, 19h43
