Problème lessive avec Lave linge Thomson Opale
    egaby
    Je suis content d'avoir découvert ce forum.
    Je vous expose mon pb, j'ai la lessive qui reste dans le bac. J'ai changé le bac, car la petite ailette était cassée, mais rien a changé.
    Est ce que cela peut venir des injecteurs et comment faire pour réparer ?
    Merci beaucoup
    invite4eb0194d
    Re : Problème lessive avec Lave linge Thomson Opale
    salut!
    1 ou tu n'as pas assez de pression d'arrivée d'eau
    2 le filtre de l'electrovanne est il propre?
    3 il faut changer le répartiteur de detergent
    4 mets des pastille c'est pareil, mais attention pas de 2 en 1 ou 3 en 1 simplement poudre compactée
    @plus
    egaby
    Merci de ta réponse
    1 Je ne pense pas, car j'avais pas le pb avant et je ne pense pas avoir perdu de pression
    2 Où se situe le filtre de l'electrovanne
    3 j'ai changé le bac répartiteur très récemment, donc pas ca
    4 j'ai jamais essayé avec des pastilles, toujours de la lessive en poudre
    invite4eb0194d
    salut, le filtre de l'electrovanne se situe sur l'electrovanne, tu défait le tuyau d'arrivée d'eau, du cote de la machine, et tu regardes si le filtre qui est a cet endroit, cote electrovanne n'est pas obstruer pour le rtirer prends une pince multiprise pour ne pas l'abimer
    @plus
  1. [Divers] Probleme Lave-Linge Thomson Opale
    Par invite8860aae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 15h25
  2. Probleme Arrivée d'eau sur Lave Linge Thomson Opale (Opal 1105E)
    Par invite7a6ce02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h48
  3. problème avec un lave linge thomson opale
    Par invite2d31cb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 07h24
  4. Lave Linge Thomson OPALE en panne...
    Par invite768d0841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 07h55
  5. Lave linge Thomson Opale
    Par invite037ca1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 20h43
