l=c'est tres difficile de reparer un fer a souder,car le fil qui chauffe est tres fin,cassable et meme tres tres long
il faut avoir de la patience pour arriver a joindre les deux bouts
09/05/2007 - 17h48
tomsam
Date d'inscription
mai 2007
Messages
6
Re : comment reparer mon fer a souder
Waouh!!!!
Une réponse en 5 minute !
J vais en demonter 2 voir ce que cela donne, histoire de savoir de quoi on parle
En tout cas merci d avoir répondu si vite
09/05/2007 - 18h14
Tony93330
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Système Hot
Âge
47
Messages
538
Un fer à souder n'est, ni plus ni moins, qu'une résistance bobinée autour d'un noyau conducteur. Il y a plein de spires de fil fin et cassant...
Bon courage.
Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
09/05/2007 - 20h14
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Bonsoir tomsam et tout le groupe
"En panne" ou "ne chauffe plus" sont bien vagues et peuvent cacher des bonnes et des mauvaises surprises.
Comme déjà indiqué, c'est avant tout, une résistance chauffante, l'élément le plus important et le plus fragile, malheureusement irréparable s'il vient à être coupé. Si le fer est un peu sophistiqué, avec une régulation par exemple, on peut avoir la chance de le récupérer, si c'est l'électronique qui est en panne.
La première des choses à faire, c'est de mesurer, à l'ohmmètre, cette résistance. La résistance est dépendante de la puissance, généralement connue. La formule pour R, c'est R=U²/P, avec U=230.
Je viens d en demonter 1 et il ne comporte pas d electronique....
J ai bien ma résistance ( fil trés fin ) bobinée autour d'un noyau conducteur (plastique thermoresistant je pense) mais elle n est pas du tout sectionnée
mystere
Peu t on remplacé le cas echeant ce fil par du cuivre provenant d un fil d electricité commun?
09/05/2007 - 21h02
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par tomsam
... (plastique thermoresistant je pense) mais elle n est pas du tout sectionnée ...
Du plastique, je n'y crois pas. La température qui dépasse les 350°C n'est pas supportable par les plastiques. Le "corps" de la résistance, est en général dans un fourreau métallique, qui lui-même entoure la panne. "Dans le temps", pour les fers SEM, cette résistance était interchangeable, mais maintenant ???
Comment sais-tu que la résistance n'est pas coupée? Il faut la mesurer à l'ohmmètre. Si elle est coupée ou que sa résistance est trop forte, c'est fichu. Si elle est bonne, il faut chercher à savoir où se trouve une coupure de l'alimentation: mauvais contact, fil coupé ...
Edit: pas question de réparer une résistance HS. Encore moins avec du fil de cuivre
09/05/2007 - 21h44
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
62
Messages
3 733
Salut
Envoyé par tomsam
..Peu t on remplacé le cas echeant ce fil par du cuivre provenant d un fil d electricité commun..
Toi t'es bien parti pour fiche le feu à la cambuse.........
10/05/2007 - 12h55
Tony93330
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Système Hot
Âge
47
Messages
538
Re bonjour,
Je suis d'accord avec les autres avis. Soit le problème vient du cable d'alim ou de la prise et là tout va bien. Soit le problème vient de la résistance chauffante et là ça semble bien compromis. Surtout ne pas réparer avec du fil commun comme tu dis. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un circuit purement résistif et que la loi d'ohm s'applique sans plus de chi-chi. Donc si on admet que U=RI... U=230V R est à mesurer à l'ohmètre. Quoi qu'il en soit, avec du fil cuivre, ta résistance ne va guère s'élever à plus de quelques ohms (nombre de spires très limité). Si on admet que tu arrives même à 5 Ohms (R=Ro.L/s avec Ro =résistivité du cuivre) tu va avoir un courant de I=230/5 soit I=46A... Tu vois le problème!
Bref, ne pas faire d'essai inconsidérés.
Bonne journée.
10/05/2007 - 13h13
droulfred
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
35
Messages
376
Slt à tous,
Si le fer est une "bonne marque", de nombreux fabricants proposent des pieces de rechange (principalement l'éelement chauffant); j'ai eu le cas l'année dernière....
a+
fred
10/05/2007 - 13h35
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
62
Messages
924
Bonjour tout le monde! Autre solution, un peu plus chère au départ mais au bout du compte on s'y retrouve surtout quand on utilise un fer souvent et longtemps: acheter un fer basse tention alimenté et controlé par un transfo adapté. Pour une même puissance, faites le calcul d'ntensité et de resistance en 220 et en 12 volts. La resistance du fer en 12 volts etant 20fois inférieure les carctéristiques mécaniques qui la composent ne sont pas les mêmes particuliérement le diamètre du fil bobiné. La fragilité d'un tel fer n'est pas à comparer avec celle d'un 220 V ainsi donc que sa durée de vie.
