panne tv philips
panne tv philips
    pere noel
    panne tv philips
    bonjour tous le groupe
    j'ai une tv philips model :28PT4103/01 chassis:L6.2AA
    elle c'est éteinte et plus moyen de la rallumé témoin rouge éteint aussi et apret quelque jours je les rebremcher pour teste la elle c'est allumée (image et son) pendant 10 seconde puis elle c'est eteinte .
    pouvez vous me donner des conseilles de vérification de piéce ou autre
    un grand merci d'avance
    pere noel
    marc.suisse
    Re : panne tv philips
    Hello !!
    Quand tu l'allumes , tu entends une sorte de petit "bip , bip , bip " ?
    Sinon , sur la platine verticale vers le bas se trouve un condensateur bleu ressemblant à une pastille , il faut regarder s'il n'est pas brûlé .
    Fais quelques photos du chassis , cela peut toujours aider ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    pere noel
    bonjour marc.suisse et le groupe
    je viend de regarder le condensateur bleu et il na pas l'air bruler je ne ses pas si on c'est le tester .
    sinon voici quelque photo
    et merci pour ta réponse et les autre a venir
    pere noel
    pere noel
    bonjour le groupe
    je met aussi les plans de la tv si ca peux vous aider
    merci encore
    pere noel
    pere noel
    bonjour le groupe
    j'ai oublier de dir que il n'y a pas de bip,bip,bip quand on l'allume
    pere noel
    Bonjour pere noel et tout le groupe
    Citation Envoyé par pere noel Voir le message
    ... je met aussi les plans de la tv si ca peux vous aider ...
    Peux-tu nous dire d'où vient ton schéma? Comme c'est un document service Philips, il pourrait être frappé de copyright, et donc pas public
    Sans cette info, je ne peux-pas valider la PJ.
    pere noel
    bonjour gienas et le groupe
    tu a raison de poser cette question mais je ne penssait pas du tous a ca ,
    le schema je les trouver en recherchent sur internet et je suis tomber sur se site http://www.lelectronique.com/depanna...echnique/2.php dans le section schema .
    pere noel
    pere noel
    bonjour le groupe
    personne na une idée pour cette panne pensé vous que je devrait poser ma question sur le forum élèctronique ?
    un grand merci pour vos réponse
    pere noel
    marc.suisse
    Hello !!
    Si , mais c'était le week-end et pour ma part j'étais à Europa Park
    Revenons à ton tv , il te faut contrôler le bu ligne entouré en rouge sur la photo ci-dessous et la résistance encadrée en bleu , savoir si elle n'est pas brûlée ou coupée .
    Contrôles aussi le condensateur bleu entouré en jaune , voir s'il n'est pas gonflé , brûlé etc ...
    Pour mesurer le bu , fais de la manière suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Ensuite je viens d'avoir ces 2 condensateurs en panne , ils étaient gonflés , voir pour peut être les changer .
    pere noel
    j'esper que tu t'est bien amuser Europa Park j'y est deja été il y a quelque année pour ma part c'était génial.
    voila j'ai vérifier le bu et j'ai comme mesure base collecteur 745 ,base emetteur 897 ,pour le reste il n'y a aucune mesure comme indiqué .
    le bu est un bu1508ax.
    pour la resistance elle a chauffer car il n'y a plus d'anneaux de couleur mais a la mesure elle est bonne.
    pour le condensateur entourer en jaune il a l'air bon pas de gonflement et pas de trace de brulure .
    et les deux autre condensateur mon l'air bon aussi pas de gonflement aussi .
    je rapelle que la tv s'allume 2 seconde apret quelque jour de non fonctionnement .
    merci pour ton aide .
    pere noel
    marc.suisse
    Hello !!
    Panne bizarre ...
    Essayes d'inverser les 2 opto entourés en rouge , ils doivent être aux positions 7420 et 7422 , inverses les uniquement si c'est les mêmes types .
    Ensuite essayes de mesurer quelle tension tu as aux bornes des 2 condensateurs entourés en bleu un peu plus haut .
    pere noel
    voila j'ai vérifier les deux condensateurs et inverser les opto mais il n'avait toujour rien alors j'ai refait toute les soudures et miracle sa fonctionne .
    un grand merci pour ton aide.
    pere noel
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
