[Brun] Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    invite211f7652
    bonsoir,
    Pour ne pas changer (je vois que l'on es bcp dans le cas...) ma tv philips ne s'allume plus....
    A l'allumage la télé démagétise bien puis siffle légèrement...
    D'après les divers topic consulter avec attention j'ai tt d'abord regarder le condo C2433 1nf mais ok...
    Pour le bu il me semble aussi ok en test diode=
    BC= rien
    EC=rien
    CB=.55
    CE=.55
    BE=.089
    EB=.089
    Mes lointains souvenirs ne me permettent plus de savoir avec certitude si il est encore ok ou pas....??
    Merci.
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
    Salut!
    Les mesures que tu donnes ne correspondent à rien. Tu as mesuré ça avec quoi? Un multimètre à deux balles avec des piles usées? Peu importe tu peux faire le test de la lampe, c'est à dire brancher une ampoule de 60 watts entre l'emplacement du collecteur du BU préalablement déposé d'une part et la masse d'autre part. Si la lampe s'allume et que le sifflement disparait, il faut chercher du côté de la THT, voir la THT elle même.
    Il y a un petit condo bleu au prèe de la THT dans le collecteur du BU qui est un spécialiste de ce genre de panne. Je ne connais pas son N° mais c'est peut-être le C2433 dont tu parles.
    Avoi!
    Affaire à suivre...
    invite211f7652
    Le test a été fait avec un multi digi en position test diode...
    C'est effectivement la petite capa bleu près de la tht.
    Pour le test lampe j'ai 139V
    invite9cbcb6bb
    Re! ta capa et ton Bu tu les a déposes pour les mesurer? Pour le reste si ça ne siffle plus et que la lampe s'allume avec 139 volts c'est bon. Pour le Bu, tu devrais avoir entr 0.4 et 0.6 dans le sens B-E et B-C et suivant le modèle de BU peut-être aussi entre C-E ou une résistance de quelques dizaines d'homs. Essaie ton multimètre avec une simple diode, tu dois avoir la même mesure dans le sens passant
    En tous cas si tout est OK comme ça: plus qu'à prévoir une THT neuve à mon avis, si tant est que la télé, eut égard à son âge, en vaut encore le coup.
    Autre solution: passer à l'écran plat mais c'est pas le même prix.
    Bon courage!
    marc.suisse
    Hello !!
    Je te mets en pièces jointe , la procèdure pour mesurer le bu .
    Sinon tes mesures que tu as faites du bu sont vraiment bizarre , donc recommence avec le document que je te donnes .
    Ensuite , je te dirais de contrôler les soudures de la platine déviateur , je suis pratiquement sûr que tu auras une mauvaise soudure , regardes la photo ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Pour finir ,changes le petit condensateur bleu près du bu ligne , ce ne serait pas du luxe ...
    Tu aurais pu faire un effort pour avoir un fichier beaucoup moins lourd !
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 11/05/2007 à 22h11.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite211f7652
    j'ai pas encore eu l'occassion de retester mon bu par contre je peut affirmer que ttes les soudures de la plaque dév sont ok...
    autre question je me suis pris une décharge en essayant d'enlever la ventouse... es-ce que cela prouve que la tht est tjs ok???
    Pour ce qui est du C2433 je l'ai remplacer pour plus de tranquillité par 2 condo en série de 2200µf 1600V Mkt ou FKP... bref ce que mon détaillant m'a donner... es-ce que c'est compatible???
    Merci de votre aide précieuse,
    marc.suisse
    hello !!
    Citation Envoyé par Quentin58
    Premièrement , je suis assez contre ce genre de magouille , ensuite 2 condensateurs de 2200uf en série font 1100uf , tu disais :
    Pour rappel , 1uf = 1000nf , donc 1100uf = 1'100'000 nf ....... , donc un conseil , enlèves ce montage au plus vite .
    invite211f7652
    Pour le test bu 1506 DX collecteur base ok
    emetteur base .088 au lieu de .537 sur la photo .026 pour le bu finissant par DX...collecteur emetteur ok
    base collecteur ok
    base emetteur .088 au lieu de rien....???? .026 pour le bu finissant par DX?? Possible???
    collecteur emetteur .557 au lieur de rien...??
    Voilà... il me semble bon...
    Pour le condo C2433 mon mutli me donne 1.437nF cela me prouve t'il qu'il est ok??? oui...?
    Merci de votre aide,
    marc.suisse
    Salut !!
    Essayes de mesurer toutes tes diodes du secondaire du transformateur ligne , genre :
    - 6460
    - 6462
    Lorsque tu allumes ton tv , tu as l'impression que le bu ligne chauffe ?
    invite211f7652
    hello,
    Es-ce que mon bu chauffe....??? heu j'ai pas l'impression, Au premier allumage la led reste toujours verte... la démagnétisation se fait puis la tht siffle légèrement... si je rallume juste après alors j'ai un clignotement vert rouge
    j'ai encore refait les soudures de la plaque de dérivation, et remis le condo c2433 d'origine, ainsi que le BU,
    Les diodes m'on l'ai ok;
    Que faire...
    Merci;
    invite211f7652
    A l'aaaaaaaide....
    Je suis impatient de pouvoir en découdre avec ce téléviseur...
    Merci de vos précieux conseils,
  1. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 05h48
  2. A l'aide panne TV PHILIPS 29PT542401 chassis MD1.2E ?
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h59
  3. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h38
  4. pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h34
  5. panne tv Philips chassis L6.2
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 07h58
