pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    invite936a0bd1
    J'ai un probléme de son avec mon téléviseur philips 28pt4521.
    Le défaut est que le son diminue puis revient à son niveau initial quelques minutes plus tard quand je regarde la 6 et la 3 seulement.
    Si je resélectionne la chaine de suite le son est de nouveau bien.
    Quelqu'un peut il m'aider à le réparer ?
    Merci d'avance.
    invitef0f7f79a
    Re : pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    salut
    est ce qu une inscrition s affiche dans l ecran lors de la baisse de niveau audio ?
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Non , rien ne s'affiche , même pas au début de mon problème !
    Merci quand même .
    invitef0f7f79a
    as tu essayer de couper le mode nicam
    pour voir si c est pas un probleme de detection stereo
    salut
    invite936a0bd1
    comment tu fais pour désactiver le mode nicam
    invitef0f7f79a
    menu audio
    et tu te met en mono
    salut
    invite3a7c99a3
    Bonsoirour problème de son,craquements,etc,etc(Info)
    Il y a eu une modif sur le module Nicam;( remplacer la Résis N°3002/470 ohms,par une 180 ohms,située sur pin 7 du TDA9811,module Nicam.
    Le TDA a été remplacé sur le MD1.1,à la place du TDA9815.
    CI présent sur tout les MD1.2.(Pour Info)
    RRichard
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Exactement , mais ce n'est pas l'unique modification , il me semble sur MID1.1 au niveau des problèmes de son .
    Si mes souvenirs sont exacts , il y a également , sur ce chassis une hausse intempestive du niveau sonore . Ce problème est causé par le microprocesseur qu'il faut remplacer par une autre version .
    Autre problème , toujours concernant le son : un basculement du mode stéréo au mode mono . Le problème est dû , à une mauvaise qualité d'un quartz sur la platine du décodeur : Nicam stéréo( problème rencontré sur d'autres chassis PHILIPS , d'ailleurs , tous ayant été équipés des mêmes quartz , apparement ) .
    A plus tard
    invite936a0bd1
    vous avez la référence du processeur ainsi que son prix ainsi le fournisseur?
    Merci.
  1. [Brun] Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
    Par invite211f7652 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 17/01/2008, 23h10
  2. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 05h48
  3. A l'aide panne TV PHILIPS 29PT542401 chassis MD1.2E ?
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h59
  4. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h38
  5. pas de son sur chassis icc17
    Par invitea5311ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 10h29
