Problème inverter 5002
    fablille
    Mon inverter s'est éteint au bout d'une dizaine de minutes, un peu comme s'il n'y avait plus de pétrole : plusieurs bips et bouton clignotant rouge, pas de message d'erreur.
    Le réservoir est quasi-plein. Après vidange de l'appareil, le réservoir se vide bien pour alimenter l'appareil, mais toujours le mee problème. Aucun démarrage, et l'écran reste sur l'heure, n'indique aucune temperature.
    Helllp !
    Merci d'avance.
    fablille
    Re : Problème inverter 5002
    Apparemment ce serait l'air sensor qui se met en sécurité ... Pourtant la pièce est bien aérée ... Help, qui a une idée svp ???
    romudlabal
    Regarde si tu n'as pas de la poussiere qui bouche l'arrivée d'air sur le derriere de l'appareil ...
    il faut demonter juste le cache et c'est reparti
    invite9fd81d49
    bojour
    apres installation de mon climatiseur Airton HSU 18RH03R DB il fonctionne bien en froid mais ne fait pas de chaud et se coupe au bout de 15 à 30 minutes en indiquant le code défaut F1 qui clignote appareil neuf. Apres contact avec le SAV ( 10 contacts ) aucune explication Obligé de couper l'alimentation 10 minutes puis rebrancher pour avoir a nouveau le fonctionnement a froid . Que veut dire dans les caracteristiques Airton Condition de marche chauffage
    exterieur DB/WB 20°C/15°C
    interieur DB/WB 7°C/6°C
    Condition de marche chauffage effectif
    exterieur DB/WB 20°C/-
    interieur DB/WB 0°C/0°C
    merci d'avance a qui pourra me renseigner
    j.luc41
    Lors du défaut, vous devez avoir 4 traits sur l'afficheur le temps de la détection, puis revient à l'acceuil (heure).
    Les causes les plus fréquentes sont :
    _ aération insuffisante
    _volume de pièce insuffisant
    _appareil en dessous du niveau du sol
    Pour être sür, vous pouvez débrancher la sécurité air sensor pour voir si l'appareil repart, et le porter au SAV le plus proche.
    En effet, cette manip ne doit être faite que pour confirmer le défaut, mais ne pas le faire marcher sans celà. La sécu air sensor sert à détecter, entre autres, la présence de monoxyde de carbone, inodore, mais qui est MORTEL.
    Ne plaisantez pas avec celà, c'est dangereux.
    tenez-nous au courant.
    J.Luc41
  1. [Thermique] Inverter 3003c
    Par invitea36756d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 23h00
  2. [Thermique] Inverter 3003C
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h16
  3. [Thermique] help problème avec un inverter corona
    Par invite9f20c5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 16h40
  4. [Divers] problème chauffage pétrole inverter 3003C
    Par invite836b3919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h16
  5. problème de convecteur électronique inverter omega
    Par invited5581850 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/12/2006, 17h45
