BONJOUR,
Avant j'avais tps acev la live box mais ça clignotait souvent et les probleme de bugs était récurent... alors à tps on m'a dit d'annuler ce contrat de souscrire a tps sat , de plus il on dit qu'il m'envoyerai une boite(le décodeur) pour remplacer l'ancienne du cable.
Je l'ai reçu à mon etonnement c'était un coffret complet pour tps sat (télécommande boitier parabole! ) alors je les appelle encore une fois pour leur demander ; il me dise de ne pas prendre en compte la parabole et de juste remplacer le boitier ce que je fait sans résultat
je branche bien le cable lnb sur l'entrée du boitier et sur la sortie "sat" du boitier du cable incrusté dans le mur (ce boitier comprend 3 SORTIE une "fm" une autre "tv" une autre "sat")
rappellant ensuite tps il me dise alors de me demerder avec mon gardien pour voir si des cable ne sont pas debranché au niveau de la parabole (P.S j'habite un immeuble de 9 étage...) le gardien lui me renvoi à eux ...
alors je cherche en regardant tout les cables type antenne qui sorte de chez moi et qui se rassemble dans un petit local (chaque etage a son petit local) j'ouvre le local et alors je vois d'un coté deux boitier ou vienne s'inserer les cable antenne (chaque boitier a environ 2 rangée de 5) et plus eloignée je voit ce qui semble etre les cable du satellite des cables qui descende du plafon avec tte les couleurs (rouge bleu vert blanc ...) et qui s'insere dans un boitier carré (il s'insere tous sur le dessus, sur le coté il ya des entrée ou sortie libre (type lnb)) ce meme boitier s'insere sur un autre boitier identique qui est rattaché ensuite de la meme façon que sur le haut a des cable de mem couleur ...)
je voudrai savoir que faire pour tout simplement beneficié de tps sat que je paye sans rien reçevoir ,
aussi si possible (car je ne suis qu'un noob en ce domaine) si vous pouvez me dire si ça devrait marcher normalement juste en branchant le boitier sur mes "trous cable" dans le mur ou si je doit faire des modifications au niveau du local en question
merci beaucoup de me repondre je suis desepéré
P.S. SI VOUS AVEZ des site avec des photo a l'appui ca m'aiderai aussi
