[Blanc] PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    invite61c72e93
    BONJOUR A TOUS POUVEZ VOUS M AIDER A RESOUDRE UN PROBLEME AVEC MON LAVE VAISSELLE ARISTON LL65 ;APRES AVOIR DEPANNER MA MACHINE QUI NE VIDANGER PLUS J AI DEMONTE MA POMPE DE VIDANGE ET J Y AI DECOUVERT UN OBJET MINUSCULE (peut etre un os)? MAIS ASSEZ DURE POUR BLOQUER LA POMPE APRES REMONTAGE DES PIECES (j ai du basculer la machine sur le flanc pour y avoir acce)la machine redemarre quelque minutes puis se met en vidange avec le voyant eco qui clignote pouvez vous m aider a resoudre ce probleme et me dire si c est reparable ou si je doit m en debarasser merci!
    PICOU21
    Re : PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    si voyant eco seul cela signifie fuite d'eau due certainement à un mauvais remontage donc passage en securité par le flotteur situé en bas du ll.
    invite61f20294
    Cool Re : PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    Salut à tous !!!
    Même souci avec un LL65:
    Dans un premier temps:
    Voyant 3 et 4 qui clignotent
    de l'eau partout dans la maison
    Démontage de la pompe
    Nettoyage et remontage en faisant attention aux joints
    Ensuite
    Essai et arrêt machine
    Voyant 3 qui clignote
    Alors demain je vais faire des essais d'étanchéité en surélevant le lave vaiselle
    Mais si entre temps, quelqu'un a une idée sur la problématique, merci de m'aider.
    PS: en espérant que c'est pas une autre pièce qui fout la merde....
    PS 2: La pompe coûte 40€ sur les sites de pièces détachées...pas la ruine...c'est déjà ça !!!
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LL65 sans voyant allumé
    Par invitee8d7513f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 21h33
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston ll65, voyant eco
    Par serge62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  3. LV Ariston LL65 voyant cristal clignote
    Par invite801a105c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h12
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2006, 19h03
  5. voyant rouge qui clignote sur radiola 82WA8414
    Par invitec5a3c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2004, 19h13
