Philips 29pt5322
Philips 29pt5322
    perfect
    Philips 29pt5322
    Salut a tous ;je possède un téléviseur de marque Philips 29pt5322/01 elle a 8 ans, quand j allume l’image et bleue avec des ligne blanches a l’horizontale elle s'éteint et puis elle s' alune aussitôt , a froid comme a chaud et des fois l'écran est bleu avec des lignes blanches puis elle se remet tout seul comme avant ,la qualité de l'image et toujours aussi belle il y a des fois je suis obliger de l'éteindre plusieurs fois pour faire disparaître cet écran bleue et ces ligne blanches est ce que l'on peut me dire ce que c'est et si c'est vu que mon deuxième téléviseur vient de me lâcher aujourd’hui merci de me répondre
    marc.suisse
    Re : Philips 29pt5322
    Hello !!
    Essayes de tappoter gentimentle col du tube image ( la seule partie transparente ) avec le manche d'un tournevis , aides toi d'un miroir pour voir ce qu'il se passe à l'écran .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    perfect
    merci de n'avoir repondu j'ai coucher et tapoter sur le col pendant 2a3 minute bien sur l'appareil etait sur tension et quand je tape il ya des lignes blanches l'image qui revient peut-etre ca serait un faux contact pourriez vouis me tenir au courant merci
    perfect
    En fait le tube de téléviseur et mort, par chance sur ebay j'ai acquis un téléviseur identique au miens seule problème ces que quand on l'allume ça fait un bip je doit passer en mode nono et le problème et résolu, en fait en les chaîne en stéréo il bip et en nono pas de problème quand il, quelqu'un pourrait me dire ce que c'est pensez vous que l'on peut récupérer des pièces de mon premier téléviseur, merci de me tenir au courant
    marc.suisse
    Salut !!
    Les tubes des tv que tu as trouvé sur ebay, ce sont les mêmes que celui de ton tv ?
    perfect
    Bonsoir, pardonne moi pour le retard et merci de n'avoir répondu n, voila le numéros de série du tube a68esf002x11 ,(autre n° ay19970523-15 ); merci de me repondre
    invitef4c08424
    Red face Re : Philips 29pt5322
    Philips 29pt5322 je charche chéma ( diagram ) pour set tv .
    mersi.
    marc.suisse
    Salut
    Tu trouveras le schéma ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  4. pb tube tvc philips 29PT5322
    Par invite21d08aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 19h02
