Eclairs Micro-ondes
Eclairs Micro-ondes
    cherve
    Eclairs Micro-ondes
    Bonjour amis du forum,
    J'ai un problème avec mon micro ondes moulinex "optima duo Y87.2N " (de mémoire).
    Qund je le mets en fonctionnement, après deux ou trois secondes apparaissent des arcs électriques dans le four côté droit.
    Bien sûr j'arrête tout de suite le fonctionnement.
    Sachant que le four à micro ondes est d'une technologie non anodine (trés haute tension...) , avant de faire quoique ce soit , j'aimerai avoir vos avis sur les possibilités de réparation avant tout démontage.
    meric par avance.
    marc.suisse
    Re : Eclairs Micro-ondes
    Salut !!
    Si je ne fais pas erreur , il faut remplacer une plaque ( je me souviens plus le nom ) sur le haut du micro-onde , voir la nettoyer car de la graisse peut s'y déposer .
    Mais attends les spécialistes , ils te répondront mieux que moi ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    cherve
    Marc.suisse,
    Merci pour cette réponse.
    Y aurait il un spécialiste qui pourrait confirmer ce renseignement?
    CHERVE
    macgaver
    Confirmé,c'est une plaque en mica à changer.(très facile)
    MACGAVER
    cherve
    Merci mac gaver..
    Pour ma curiosité avez vous une explication technique ?
    est ce réellement du MICA (la "roche") cette plaque est sans doute spécifique de chaque appareil? comment trouver sa référence pour me la procurer?
    Je ne suis pas près de mon appareil : la plaque ne peut pas être fixée par des vis ... métalliques?
    Cherve
    macgaver
    oui c'est du mica,le même sur tous les M.O.Dispo chez tous les vendeurs de pièces électro.ménag.(seules les dimensions de la plaque varient suivant les modèles)Fixée par vis tôle (ou parker)
    MACGAVER
    Citation Envoyé par macgaver Voir le message
    attention vis inox uniquement
    macgaver
    Oui J'ai pas précisé car on remet celles d'origine en général....
    MACGAVER
    cherve
    Re : Eclairs Micro-ondes moulinex Y89
    Merci à tous les deux.
    Effectivement il y a sur mon modèle à droite 3 plaques de mica ovales. Une des trois (la plus grande) est à demi sortie de son logement et est déformée. On peut comprendre qu'elle ne soit plus étanche aux ondes. Toutefois ces trois plaques sont "enchassées" et non pas vissées sur le chassis (pas de tête de vis apparente). il m'apparait donc qu'il faut accèder à ces pièces par le côté ou l'extérieur...
    remarque : j'ai dégraissé la plaque de mica défectueuse et j'ai fait un essai de 15 secondes avec un verre d'eau . je n'ai pas vu d'éclairs (progrés!) mais la plaque de mica est devenu toute incandescente sur 5 mm ² .
    J'ai une petite appréhension à démonter un micro ondes compte tenu de ce que l'on dit sur la dangerosité des ondes.
    Il s'agit d'un moulinex optigrill duo. Les deux plaques de mica qui ont l'air en parfait état sont mobiles dans une sorte de logement . Je n'imaginerai pas de "forcer" pour les sortir de l'intérieur.....
    Encore une toute petite aide??
    Merci d'avance.
    CHERVE
    marc.suisse
    Salut !!
    Je ne peux pas t'aider sur ce coup , mais essayes peut être de faire quelques photos , on ne sait jamais ...
    cherve
    Merci pour la réponse.
    JE vais faire des photos ce soir et les mettre sur le site.
    CHERVE
    f6bes
    Citation Envoyé par cherve Voir le message
    i
    Bjr cherve.....
    Les ondes peuvent etre dangereuses QUE si le micro onde est en FONCTIONNEMENT.
    Il faut donc que TOUT soit REMONTE et porte FERMEE pour les essais.
    Pas d'onde (ni de résidus d'onde) si l'appareil est à l'ARRET .
    cherve
    Bonjour f6bes,
    Voilà qui est rassurant . Je procèderai ainsi.
    CHERVE
    cherve
    Chers amis bonjour!
    Mon problème est maintenant réglé...
    Le moulinex Y87 a 3 micas dont un plus grand central , qui est face à l'émetteur d'ondes.
    Après avoir essayé de le démonter en désossant le micro onde , je me suis aperçu qu'en fait, le mica central en cause (traces de brûlures) était "enfiché dans la paroi un peu comme une lettre dans une enveloppe.
    Mais comme d'autre part il était collé au support métallique je n'avais pas perçu ce mode de fixation.
    Donc rien de plus simple que le changement de mica sur ce modèle: il suffit de décoller précautionneusement le mica du support au moyen d'une lame de couteau , puis de le "sortir" du support.
    JE me suis procuré le modèle de remplacement dans mon magazin de pièces détachées habituel (3 euros...) sans problème.
    Merci à tous pour votre aide
    remarque: d'après le vendeur de pièces détaché , le mica ne devrait pas être collé....
    CHERVE
    jlenny
    Unhappy Re : Eclairs Micro-ondes
    Chers amis bonjour!
    CHERVE
    je me trouve avec le même problème: même micro-onde, par contre je ne trouve pas les plaques de mica correspondant au modèle... ça ne se fait plus m'a t-on répondu...avez-vous trouvé les mêmes plaques ou les avez-vous taillé vous même?
    Les avez-vous collé ouremis dans leur logement?
    JLENNY
    PEPIN45
    ref mica du milieu :#3162944
    dispo chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite6616ca38
    J'ai le même problème et j'ai détaché la pièce de Mica à la main du micro ondes, elle était glissée entre la paroi et une piece de maintien, et effectivement il y avait dessus quelques traces de scellement (silicone ?)
    Savez vous si ce scellement est essentiel pour assurer une étanchéité ou si la plaque sert juste à protéger la cavité des ondes comme un bouclier ?
    a ceci:
    invite6616ca38
    OK donc à priori je peux juste la glisser, il n'est pas nécessaire de la fixer fermement ? (de toutes façons elle "baillait" de mémoire)
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  2. [Blanc] Micro ondes
    Par Quim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 08h16
  3. four micro ondes
    Par claude30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 09h53
  4. Micro-Ondes
    Par invite1af8fe93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 09h00
  5. four à micro-ondes
    Par invite65f84ed6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/02/2006, 21h49
