panne lave vaiselle candy
    invite50a155fd
    mon lave vaiselle candy futura cdf 512 ne fonctionne plus.lors de la mise sous tension le programe demarre,l'eau commence à remplir la cuve sur environ 2 cm puis on entend un moteur qui tourne et s'arrete par intermitence.Il n'y a pas de mis en route des brs de nettoyage.Serait ce la carte electronique qui serait défectueuse et dans ce cas comment le savoir ou la tester? merci de votre aide.
    la sudiste
    Re : panne lave vaiselle candy
    verifiez la pompe de vidange car il faut qu il vidange au demarrage
    bret35
    avez vous controlé votre pression d'arrivée d'eau au robinet
    tres important pour ce type de lv
    a+
    invite50a155fd
    Bonjour.C'est toujours la meme pression depuis la premiere installation du LV il y a 3 ans.
    Citation Envoyé par pierre54 Voir le message
    dire dans ce cas que vous l'avez controlée a ce robinet de lv, pas dans le circuit général, soyez précis, car cela peut être équivoque
    bret35
    re
    peut la meme instalation depuis 3 ans mais si c'est un robinet auto perceur il ont une facheuse manie de se boucher regulierement
    a+
    invite822f9df2
    salut pierre
    j'ai quasiment le meme probleme que toi sauf que le bras commence à tourner 1sec. si tu trouves la solus' se sera de la mettre sur ton post. je te tiens au courant de mon coté.
    mon post: LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    a+
    benjo031
  1. [Blanc] pieces lave vaiselle CANDY CD500
    Par invite5de3ad62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 09h13
  2. vidange lave vaiselle candy
    Par invitea58fe518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 15h02
  3. Débordement lave vaiselle Candy CD
    Par plgal62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 06h29
  4. panne lave vaiselle candy
    Par invitec858ac93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 15h24
  5. panne lave vaisselle candy
    Par inviteada216e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2005, 22h08
