après plusieurs tentatives...
but12af + 1.5 ohm hs sur alim primaire.
les bu ligne ok, tht ok.
pouvez vous m'aider transfo d'alim ou carte sops ?
merci.
merci.
Hello !!
En principe des cas là , on changeait le kit alimentations , mais je ne crois pas qu'il soit encore disponible .
Sinon je pencherais plus sur un problème sur la carte sops , j'ai déjà entendu que refaires TOUTES les soudures de cette platine pouvait sauver certains situations .
Je te conseille de changer également l'opto coupleur dessus et le petit condensateur bleu à côté du bu d'alim.
On a tous quelque chose à s'apporter .
merci marc de ta réponse,
j'ai déja changer la capa de récup sur le bu.
tu sembles penser qu'il s'agit de la carte.
l'opto pourquoi pas, mais as tu les plans de cette petite carte (j'ai télécharger la doc du tv mais il n'y a pas cette carte ).
je voudrais comprendre ce qui peut détruire le bu aussi franchement ( j'ai testé en passif tous les composants de cette carte , tout normal )
j'aimerais bien testé l'oscillateur qui attaque la base du bu.
et pour le transfo, quels conseils.
salut,
sur la carte SOPS, il faut changer les capas carrées (verte ou bleue, je sais plus) qui se fendent avec le temps...
merci azer,
mais changer des cms est pour moi impossible, je n'ai pas le matos.
peut on changer la carte et pour quel cout ?
re,
comme a dit marc, je crois aussi que la carte n'est plus dispo...
sinon ,les capas dont je parle, ne sont pas des cms...
Une p'tite photo de la carte SOPS !!!
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
soir,
merci parcro
merci azer,
effectivement la capa de 150 nf est fendue!
je vais la changer, mais j'hésite à remettre sous tension (j'ai déja claqué 5 but12), y a t'il une astuce pour vérifier le signal sur la base du bu quand il est débranché ou autre chose?
Hello !!
Essayes avec ceci , le deuxième test :
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
merci marc pour cette bonne adresse.
après recherche il semblerait que le transfo d'alim est le coupable.
je l'ai démonté et raccordé à vide sur une autre alim : l'alim a claqué avec bu hs.
j'ai appelé un fournisseur qui m'a dit que le transfo n'était plus disponible.
j'envisages de fabriquer une nouvelle alim qui me donnerai les 145, +11,-11 et 13v dont j'ai besoin.
qu'en penses tu ?
Hello !!
Tout d'abord , je n'ai jamais eu de cas avec le transfo ko , mais je crois avoir entendu quelque chose à ce propos .
J'en pense que tu vas te faire ch... pour pas grand chose ...Envoyé par tvdouj'envisages de fabriquer une nouvelle alim qui me donnerai les 145, +11,-11 et 13v dont j'ai besoin.
qu'en penses tu ?
Essayes de trouver une épave munie du même transfo .
Tu habites ou ?
salut marc,
j'habite paris.
je suis bien d'accord avec toi fabriquer une nouvelle alim me fatigue déja, mais vraiment j'en est marre de cette alim à découpage pourrie (quand je vois la qualité des alims de sony...).
ce tv est un 82 que je tiens à garder, et puis je compte utiliser des blocs alim pour les 11 et le 13, il ne me restera plus que le 141 pour qui ce sera plus dur.
Hello !!
En attendant , ils ont quand même bien tourné ces tv , ils ont pas loin de 14 ans ...Envoyé par tvdoumais vraiment j'en est marre de cette alim à découpage pourrie (quand je vois la qualité des alims de sony...).
Tu as une référence sur le transfo ?
Sinon je te conseillerais d'ouvrir un post sur le forum électronique .
Pour le 141v , le plus dur est de le réguler à mon avis , car sur le tv , tu as une ligne qui mesure le 141v et le régule sur la platine sops .
salut marc,
réference du transfo : 3112 338 3310 2 (Op 440 $).
si tu peux m'aider à en trouver un.
merci.
Hello !!
J'ai téléchargé le schéma de ton chassis et j'ai regardé le code du transfo , le voilà :
http://eshop.euras.com/artikelsuche....cant&art=kombi
Penses aussi à changer le condensateur de filtrage du 300v , le 2214.
Bonjour, j ai une TV Philips 16/9 modèle 28PW6006 qui a 3 ans
En fait lorsque je l allume, je dois m y reprendre en plusieurs fois pour qu elle arrete de se remettre en veille au bout de quelques secondes...j ai entendu parler du réglage des VG2 mais je ne sais pas ce que c est ...quelqu'un peut t il m aider?
Merci d avance
je lance un appel pour une nouvelle carte.
voici la photo.
quelqu'un peut il me dire ou en trouver une?
Hello !
tu cherches la platine LSB complète ou juste le transfo.
Je dois avoir une platine défectueuse, mais je suis sur que le transfo est bon.
Tiens moi au courant
Laurent
bonjour laurent,
la platine entiere m'interesse. j'arriverai peut etre à en faire marcher 1 avec les 2.
je suis sur paris, comment venir la chercher?
Salut !
envoie moi un ptit mail à xxxxxxxx...
Pas de coordonnées privées sur le forum
Si tu veux venir le chercher, c'est quand tu veux, mais j'habite à 300km de chez toi, je pense que le plus sage est de te l'envoyer.
Laurent
Dernière modification par azer ; 11/09/2007 à 17h36.
