Depannage machine a laver INDESITWGT 536
    inviteb46d1f6b
    J'ai une machine a laver INDESITWGT 536 elle ne chauffe plus elle reste figée sur le degré de température, autrement elle toune a froid,se remplie et se vide normalement!!!!!!
    Je pense a la résistance, comment puis_je accéder a celle çi et ou se trouve telle placée??????
    Puis je la changer moi meme???
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    Re : Depannage
    si c'est un chargement par dessus, en principe il faut déposer le panneau latéral droite ou gauche et vous verrez le thermoplongeur en bas de cuve (certainement en cause, mais vérifier sa valeur ohmique avant remplacement)
    si frontale enlever la plaque arrière
    invite096f32c9
    Re : Depannage
    attention, le démontage n'est rien à côté du remontage !
    pensez a couper le courant !
    parfois la résistance est tellement entartrée que la panne vient de là, pour ce faire :
    un seau avec 10 litres d'eau à laquelle vous versez 1/2 à 1 litre d'acide chlorydrique toujours l'acide dans l'eau et pas l'inverse sinon ça crépitte méchament et ça vous éclabousse dangereusement (gaffe aux yeux ! ) laissez tremper quelques heures, puis un coup de brosse poils laiton sous un filet d'eau (tiéde pour le confort des mains).
    vérifiez aussi le "klixon" (sonde de détection des températures trop fortes)
    crabe59
    Re : Depannage
    re,
    laissez l'acide chlorhydrique a un autre usage ceci est fortement déconseillé en électro ménager,
    on remplace le thermoplongeur point barre, calcaire ou pas,
    en sus un thermoplongeur déja utilisé a son joint qui peut être déformé par le temps, le remonter est souvent mission impossible
    les cuves sont essentiellement en polypropylène pour ce type de machine
    ce ne serait pas judicieux,
    pour l'instant on en est qu'a des suppositions ,
    donc juste controler la valeur ohmique ensuite l'on avise (bien sur machine hors tension)
    inviteb46d1f6b
    Re : Depannage
    merçi Richard pour la réponse rapide.
    Je pense commander une resistance sur le net car c'est moins cher.
    Kikidit de Istres 13800
    inviteb46d1f6b
    Re : Depannage
    Qu'est ce que la valeur ohmique?
    merçi
    Re : Depannage
    re,
    ne pas faire cela,
    il vous faut acheter un multimètre on en trouve a moins de 15€
    cela vous rendra d'autres services,
    mais au moins vous saurez pourquoi remplacer une pièce,
    pour l'instant on en est a une possibilité de panne,
    mais cela peut être ailleurs,
    vous n'allez tout de même pas remplacer chaque pièce supposée être la cause pour résoudre votre souci,
    autant déplacer un pro dans ce cas cela coutera moins cher
    la valeur ohmique est ce que l'on mesure via un multimètre aux cosses d'une résistance,
    la notice d'accompagnement du multimètre vous indiquera la procédure pour effectuer
    cela sans soucis car c'est très simple et sur
  1. Depannage Machine A Laver
    Par outcard194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 14h30
  2. depannage machine a laver
    Par invitee5aa165a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h17
  3. Dépannage de ma machine à laver New Pol
    Par invite58b01554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h36
  4. dépannage machine à laver
    Par invite531d9c52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 08h05
  5. Dépannage machine laver
    Par invite7a16092a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 10h18
