  • Login:
mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
  1. colvairt62
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    3
    mon seche linge vedette EG58 de type 213AVEFFC ne seche plus suite a un demenagement je pense que cela vient des resistances mais je ne les trouve pas . a l'aide svp
    • Publicité
  2. maro71
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    62
    Re : mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Bonjour,la panne "type"N° 1 est la sécurité de porte.(rien ne se met en marche)
    La panne désistances chauffantes n'interdit pas que le tambour tourne.
  3. colvairt62
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    3
    Citation Envoyé par maro71 Voir le message
    bonjour, non le seche linge se met en route mais ne chauffe pas g ke de l'air froid
  4. maro71
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    62
    OK,il faut donc trouver la résistance chauffante à l'arrière du séche-linge,en déposant la plaque d'habillage .La résistance n'apparait pas seules deux fiches de part et d'autre d'un écrou apparaissent (espacement env: 6cm) la déconnecter et tester à l'ohm-métre sa continuité. Si la résistance n'est pas coupée,et que vous êtes une personne "avertie" donc pouvant intervenir sous tension.Mettre alors l'appareil en marche et vérifier en amont l'interruption de l'alimentation (cablage/Klixon/programateur)
  5. colvairt62
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    3
    desolé mais je ne vois pas ça je vois seulement le moteur de rotation et une sortie avec de l'air froid
    • Publicité
  6. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    la résistance se trouve coté droit lorsque l'on regarde le seche linge
    il faut demonte le panneau lateral elle se trouve sous le palier droit
    a+
  7. depannator
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    2
    Citation Envoyé par colvairt62 Voir le message
    moi aussi,j'ai le meme problème avec mon sèche linge zanussi tcs 673t.le tambour tourne mais je n'ai que de l'air froid et puis le voyant rouge de la condensation ne s'allume pas.merci de m'expliquer ce problème.
  8. yjobar38
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    38
    Messages
    19
    j'ai exactement le même probleme et tous les testes indiqués ci-dessus je les ai faits.
    Tout est OK , avez vous une autre idée concernant la non production d'air chaud de mon seche linge!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] plus d'air chaud sur mon seche linge vedette EG58
    Par yjobar38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/03/2008, 20h28
  2. [Divers] pas de chauffe sur un seche linge vedette eg12
    Par lionel62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 08h07
  3. [Blanc] Seche linge Vedette EGEE EG58
    Par Pat-76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h56
  4. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par pepito14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h28
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par samoussa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
