Tv Grandin
Tv Grandin
    invite92be33ab
    Tv Grandin
    bonjour a tous
    voila le probleme
    je met en marche ...
    elle s'alume ...
    ecran bleu tres claire avec des lignes horizontale blanche ...
    et elle s'etain
    j'ai changer la tht en suposant que c'etait elle la fautive mais c'est toujours pareil ...
    auriez vous une idée de la panne
    merci d'avance
    invite92be33ab
    Re : Tv Grandin
    désolé j'ai oublié le type de chassis
    c'est un " S CTG AA "
    et le type de tv c'est " 70 SBP07 "
    Hobbyelec
    Re : Tv Grandin
    Salut
    Je ne connais pas ce chassis.
    Sur la sérigraphie du circuit imprimé il n'y aurait pas une indication du style 11AK....... ?
    invite92be33ab
    Re : Tv Grandin
    non il y a juste
    S CTG AA
    ou alors
    GE7VGC
    ou encore
    TECNIMAGEN
    et rien d'autre
    j'ai controlé le BU ... il a l'aire bon
    aprés cela dépasse mes compétances
    Hobbyelec
    Re : Tv Grandin
    Salut
    Le ou les BU sont forcément bons puisque tu as une trame de balayage, de même pour la THT.
    Soit le 200v alim tube est absente, soit le processeur vidéo est HS, mais sans schéma dur dur.
    claude27
    Re : Tv Grandin
    Citation Envoyé par bvyste Voir le message
    bonjour a tous
    et elle s'etain
    merci d'avance
    si elle " s' étain " , c' est surement une soudure !!!
    et surtout: " faites pas de vagues " ( soudure à la vague )
    claude30
    Re : Tv Grandin
    Salut bvyste
    Vérifie sur les connecteurs de la plaquette CRT, celle qui est au cul du tube, si tu as le 200 volts dont te parle Hobbyelec (salut à lui )
    Amicalement
    Claude
    Hobbyelec
    Re : Tv Grandin
    Salut
    Si le 200v pour polariser les cathodes est absent, ces dernières sont à un potentiel voisin des grilles (wenhelt=G1) qui les commandes et donc le tube débite au maxi.
    Comme le courant de faisceau est surveillé il y a mise en sécurité en cas de dépassement d'un certain seuil
    KGM
    Re : Tv Grandin
    Salut Hobbyelec,
    C'est un Tenimagen ,CTG AA comme indiqué plus haut.Dispo sur le site hatituel.
    Le 220v est fait par un secondaire THT ,D6470 ,R3470 résistance sécu, et arrive sur la platine tube via R3206 sur la pin 6 du TDA 6107.
    A+.
    invite92be33ab
    Re : Tv Grandin
    Citation Envoyé par claude30 Voir le message
    Salut bvyste
    Amicalement
    Claude
    deja merci de me repondre
    pour verifier le 200v il faudrai qu'elle reste allumé ...
    on m'a parlé du circuit trame ???????
    mais la je sais pas ce que c'est
    c'est quoi le site habituel ??? (dont parle " KGM " )
    merci a tous
    Hobbyelec
    Re : Tv Grandin
    ...pour verifier le 200v il faudrai qu'elle reste allumé ..
    Soit tu places un volmètre sur pin 6 de l'IC TDA6107 se trouvant sur le socket tube et tu observes rapidement, soit tu déconnectes temporairement le chauffage des filaments (rerait self 5235. pas d'émission thermionique = pas de courant de faisceau, donc pas mise en sécu)
    ...on m'a parlé du circuit trame ??? mais la je sais pas ce que c'est..
    C'est l'IC7401 mais rien à voir dans ton pb.
    ....c'est quoi le site habituel ??? ..
    C'est http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21316 pour le schéma.
    invite92be33ab
    Re : Tv Grandin
    bien vue c'est bien la diode D6470 (RGP10M) qui a 180 ohms dans les deux sens ... et j'ai pas le 200 V
    par quoi je peux la remplacée ? (s'il ny a que ça a remplacer !)
    merci a tous
    Hobbyelec
    Re : Tv Grandin
    Salut
    Tu as testé la diode dessoudée j'espère.
    RGP10M = 1A/1000v mais rapide car Trr de 500 nanosecondes
    Une BYV95C par exemple va bien et y en a sur les épaves de chassis Philips, il en existe bien d'autres.
    Suffit de chercher et datasheet ici : http://www.datasheetcatalog.com
    KGM
    Re : Tv Grandin
    Bonjour ,
    La plus classique , BA 159.
    invite92be33ab
    Re : Tv Grandin
    je l'ai remplacé par une UF 4007 (c'est le vendeur qui m'a dis que c'est pareil)
    et j'ai toujours pas de 200V
    marc.suisse
    Re : Tv Grandin
    Hello !!
    KGM ( que je salue au passage ) t'as énumeré divers composants possible :
    Citation Envoyé par KGM
    Les as-tu contrôler ? Principalement la résistance ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] TV grandin
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 17h08
  2. [Brun] tv grandin
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 10h34
  3. tv grandin
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 14h03
  4. Pb Tv Grandin
    Par invitec20cbf08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 22h17
