J'ai un mico-onde Brandt Navis qui fonctionne sans problème.
Par contre, quand j'utilise la fonction Craquine: tout saute (enfin, le disjoncteur)!
J'ai essayé de brancher l'appareil sur différentes prises: ça saute toujours!!
Est-ce une alimentation insuffisante de l'appartement?
Merci d'avance pour votre aide!
Re : micro-onde qui fait disjoncter en mode craquine
en mode craquine vous enclencher une résistance en haut?
si oui ce doit etre elle qui est a la masse
attention au danger des micro ondes si vous l'ouvrer
a+
02/06/2007 - 18h15
PrinceS
Date d'inscription
juin 2007
Âge
42
Messages
5
Hello Pépin45,
C'est un micro-onde qui fait aussi grill et craquine (mode de cuissson qui combine gril+micro-onde). Par contre, je ne connait rien en électricité, d'ou ma question. J'ai supposé que l'utilisation en craquine devait pomper+++++ d'ou le disjoncteur qui saute?
02/06/2007 - 21h22
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
essai juste en mode grill et regarde si disjoncte si oui ta résistance grill est certainement hs
a+
02/06/2007 - 22h51
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
68
Messages
1 752
j' ai aussi un BRANDT " craquine "
- micro ondes : 1650 watts
- gril " craquine " : 1750 watts
total 3400 watts , soit 14.8 Ampères sous 230 volts
ils indiquent : fusible 16 Amps !
Bonjour Claude27,
Merci de ta réponse. Malgré qu'elle soit très technique pour moi, j'ai compris!
J'ai vérifié le fusible en question: il est déjà à 16Amp! Faut-il que je le passe à 20amp? Je précise que sur le même fusible est branché la bouilloire électrique ainsi qu'un poste radio, sans qu'ils soient en état de fonctionnement permanent bien sûr.
03/06/2007 - 12h57
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
68
Messages
1 752
Envoyé par PrinceS
Bonjour Claude27,
la radio , si elle est à transistors , compte pour " du poivre et du sel " . bien sur , faut pas que la bouilloire électrique fonctionne en même temps .
mais la piste indiquée par ailleurs d' une résistance en cc est à creuser et donc à vérifier .
pour la consommation du Brandt , on n' a peut être pas le même modèle . pour la capacité du fusible préconisé , faut regarder l' étiquette à l' arrière , je répète que sur le mien , c' est comme le " port salut " , c' est écrit dessus !
03/06/2007 - 13h07
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
un rectificatif:
une résistance n'est jamais en court circuit, mais a la masse cela serait logique,
donc prendre fils déconnectés des cosses de la résistance la valeur affichée entre une cosse de la résistance et la masse du chassis elle doit être infinie, je pense que le souci est plutôt là
attention: cela n'apparait pas toujours resistance froide,
il faut être rapide et pret a en effectuer la mesure des que cela disjoncte
ne pas passer en 20a un tel appareil ne dépasse jamais 16a ce ne serait pas normal
richard31
03/06/2007 - 14h56
PrinceS
Date d'inscription
juin 2007
Âge
42
Messages
5
Re-bjr,
J'ai vérifié à l'arrière de l'appareil: c'est bien 16A qui est préconisé. Le problème vient donc du micro-onde et pas de l'installation électrique? Donc pas besoin d'un électricien mais plutot le SAV du four? Si je résume la situation, et si j'ai bien compris parce que je ne suis pas capable de faire le test mentionné par Richard31!
Merci, vos conseils sont permis d'y voir plus clair!
03/06/2007 - 15h11
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
re,
oui je songe sérieusement a la resistance a la masse, le test est simple mais avec un multimètre
l'autre étant de déconnecter la résistance et faire le test avec sa fonction craquine si ça saute pas c'est pratiquement sur que c'est elle
richard31
03/06/2007 - 16h42
PrinceS
Date d'inscription
juin 2007
Âge
42
Messages
5
Re-re,
Si c'est pas compliqué: comment faire pour déconnecter la résistance? N'ayant pas de multimètre et ne sachant pas m'en service par ailleurs, je pourrai tenter la 2me solution? Si, bien sûr cela ne nécessite pas un outillage spécifique et des compétences particulières!
03/06/2007 - 17h22
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
re, la résistance est alimentée par 2 fils juste a les enlever faire attention que ces fils ne soient en contact avec rien, et il y a plus qu'a faire l'éssai
richard31
03/06/2007 - 19h22
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
68
Messages
1 752
quand je déconnecte quelque chose qui a des cosses non isolées , je mets toujours enroulé autour de l' extrémité un bout de ruban adhésif électrique pour être sur que celà ne fera pas cc si ça touche au chassis ou ailleurs ...
on en trouve dans tous les super marchés au rayon électricité ou bricolage , celà coûte rien et c' est toujours utile d' en avoir un rouleau à la maison dans un tiroir
par ailleurs je suis toujours assez sidéré de voir quelqu' un qui prétend vouloir dépanner un appareil sans avoir les connaissances les plus " basiques " dans le domaine , et qui ne possède aucun appareil de contrôle , fusse un simple multimètre qu' on trouve à 10 euros dans les rayons bricolage de tous les super marchés
c' est comme vouloir regonfler sa roue de vélo sans disposer d' une simple pompe à vélo et en ne sachant pas trouver la valve !
et les appareils électriques c' est quand même plus compliqué ( quoique pas tous ) et surement plus dangereux
