Probleme ouverture de hublot d'une lavante séchante Ariston
    invite98f7489d
    J'ai une lavante séchante Ariston Margherita ALC122TX et je n'arrive plus à ouvrir le hublot !
    J'ai déjà réalisé les actions suivantes :
    1/ Inspection de la pompe de vidange pas de problème
    2/ J'ai relancé un cycle complet de lavage / séchage sans résultat
    3/ Arret/Marche électrique de la machine sans résultat
    Au final, le voyant de cadenas pour le hublot reste rouge !!!
    Pouvez-vous m'aidez svp ???
    Re : Probleme ouverture de hublot d'une lavante séchante Ariston
    re,
    premier test a effectuer,
    refroidissement du bilame de la sécu de porte,
    donc débrancher votre machine du secteur et attendre 10 mn
    invite98f7489d
    J'ai débranché la machine du secteur pendant 10 min sans effet, le voyant reste rouge... Une autre idée ?
    re,
    voyant rouge sans alim secteur faut qu'on m'explique le bug,
    elle fabrique pas du courant que je sache
    invite98f7489d
    oui pour etre précis, j'ai débranché la machine du secteur pdt 10 min puis l'ai rebranchée et le voyant reste rouge. L'important c'est que je n'arrive pas à récupérer mon linge !!!
    re,
    ne pas rebrancher, attendre 10mn et tenter d'ouvrir
    invite98f7489d
    ca ne marche pas
    re,
    via une ficelle la passer entre le hublot et la paroi de facade rabattre les 2 bouts coté charniere et tirer pour actionner la gache de porte avec un peu de chance parfois on y arrive
    invite98f7489d
    J'ai réussi à ouvrir le hublot à l'aide de 2 tournevis
    Ce qui est curieux c'est qu'après avaoir rallumé la machine avec le hublot ouvert, le témoin de verrouillage de porte reste allumé !!!
    J'espère ne pas avoir à user du tournevis après chaque lavage !!!
    Que me consellez-vous ?
    re,
    il y a tout de même un souci, la sécu de porte est sans doute a remplacer
    invite98f7489d
    Merci pour votre aide en tous cas!!!
    PEPIN45
    changer votre sécurité de porte rapidement car sinon vous allez finir par casser votre hublot(du moins le crochet)
    a+
  1. [Blanc] lavante séchante ariston
    Par invitee0e94716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h58
  2. [Blanc] Lavante séchante ariston aml 125
    Par invite19539d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 09h03
  3. [Blanc] Lavante/séchante Ariston AML125 ne sèche plus
    Par beltram dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 13h50
  4. ARISTON PB ouverture hublot (Margherita ALC 122 TX)
    Par invite70e17786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 09h51
  5. Pb Lavante Sechante Ariston
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 11h18
