panne lave vaisselle bosch aquasensor
    invite3cc45b96
    Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange plus. et parfoi l'eau il passe mm pas,
    J'ai vérifié que le tuyau de vidange ne soit pas bouché, le filtre non plus, le moteur tourne et le les cycles se font normalement mais à l'eau sale qui reste dans la cuve à la fin. Je l'ai démonté mais je n'arrive pas à accéder à la pompe de vidange. Où se trouve-t-elle, comment y acceder, comment savoir si elle est grillée ou simplement plus alimentée?
    plus mon l'appareil ne termine pas son programme et reste bloqué sur 1mn, c quoi le problem a votre avie??
    Merci de vos conseils. a bientot
    invitef2fcaff2
    Re : panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Salut.
    Il faut controler la pompe à l'ohmmètre.
    Si elle est ok : se mettre sur un cycle vidange puis prendre la tention à ces bornes.(voltmètre)
    Si tention = 220v démonter la pompe et verifier qu'il n'y ai pas quelquechose qui bloque sa rotation.
    Parcontre je ne sais pas ou se situe la pompe sur ce model.
    Suit le tuyau de vidange tu trouveras la pompe à l'autre bout
    invite2ce979e1
    Pour acceder à la pompe par dessus:
    - Ouvrir la porte.
    - Sortir le panier du bas.
    - Enlever le filtre du bas.
    - Avec une clé torx de 20, devisser le bossage blanc au fond à gauche en fond de cuve, et l'enlever.
    - Les ailettes de la pompe de vidange sont sous vos yeux.
    Bon depannage
    invite70932e98
    bonjour j ai un lave vaisselle bosch aquasensor qui ne demare plus
    avant il vidanger puis il lancer les programmes maintenant il s allume bien mais il vidange plus donc il ne demare plus
    je pense que c est la pompe mais je sais pas comment on y accede
    si quel qu un a une reponse merci d avance
  1. [Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par bels38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h19
  2. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 15h35
  3. [Blanc] Gros souci Lave-vaisselle BOSCH aquasensor
    Par invitea24c18ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h51
  4. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite2ffe6412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 12h24
  5. Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
    Par invitee4c446f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h14
