Prob : Ligne Vertical blanche au centre de mon écran TV
    invite1e949147
    Question Prob : Ligne Vertical blanche au centre de mon écran TV
    Voila g dispose d'une TV shennder enfin la sous marke de phillips, année 1998, et kan g l allume g un grand trait blanc vertical o centre de l ecran sur toutes les chainnes. Pourtant j'ai le son et je voie des changement de couleurs sur le trait.
    On m as dit que cela pouvait venir de l amplificateur vertical. Es vrai? a koi ressemble-t-il et comme puis-je le changer ?
    Mci de vos reponses
    Tam
    Re : Prob : Ligne Vertical blanche au centre de mon écran TV
    Citation Envoyé par hAdEsS
    ... un grand trait blanc vertical o centre de l ecran sur toutes les chainnes... et je voie des changement de couleurs sur le trait.
    Déjà je pense qu'ici faut éviter le langage SMS
    Concernant l'image, elle est "ramassée" sur un trait vertical, c'est donc qu'elle a un défaut en largeur autrement dit sur l'horizontale.
    Maintenant je pense que les spécilistes TV diront ce qu'il faut espérer.
    invite1e949147
    mais kk un pourrait m'aider à le changer ?
    Si se n'est que l ampli horizontal, je pense pouvoir m ensortir
    invite6f5216f8
    slu,
    c l'ampli de balayage vertical qui est mort.
    azer
    salut,
    quand l'ampli vertical est hs, cela se produit par une ligne horizontale...
    donc là, c'est une panne de balayage ligne.
    Vérifies les soudures au niveau du deviateur.
    Mais aussi les soudures au niveau de la tht et autour.
    Peux tu préciser le chassis du tv qui doit etre marqué dans le coin en bas a droite sur l'étiquette blanche a l'arriere du tv.
    invite1e949147
    alors sur l etikette de derriere :
    model : 63TB4394/19
    prod.no : QG 019822 110819
    SHNEIDER
    L etikette sur le dos de l ecran :
    Philips
    A59EAK071X01
    L'etikette sur la carte electronique :
    "B" P.30
    819A1 1
    ST 25 PS 1E
    VSH NICL
    J espere qu'il y a les données ke tu souhaitais ?
    L'etikette... les données ke...
    Merci de lire la charte du forum.
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/09/2004 à 00h22.
    claude30
    Salut Azer
    C'est un L6.2A
    Hadess
    As tu fait ce que te demande Azer.
    Regarde quelle tension tu as sur le collecteur du transistor lignes (BU1508AX) repère 7906 sur ton châssis.
    Claude
    Bigonoff
    Salut
    S'il n'y avait pas de balayage ligne, il n'y aurait pas de ligne verticale, parce qu'il n'y aurait pas de THT.
    Ca fait longtemps que je ne fais plus de dépannage TV, mais ce problème était parfois du à une panne dans le circuit de correction est/ouest dans les anciennes Philips.
    Pour les TV plus récentes, il faut l'avis de quelqu'un qui est toujours "dans le coup".
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    azer
    salut,
    eh bien non, qui dit "pas de balayage ligne" ne dit forcement pas "pas de haute tension". Il suffit que le connecteur du deviateur soit coupé, il y aura pas de balayage mais de la haute tension (donc trait blanc vertical).
    bah moi si, et surtout dans les modeles "haut de gamme" (retro-plasma-lcd...)
    donc pour résumer, tu peux avoir du balayage sans deviateur...
    Mais tu es un modo et ton boulot est de reprendre les autres....mais pour moi, ca me derange pas.
    je fais aussi des erreurs!!!
    pour hadess,
    comme t'as dis claude30, vérifie le bu ligne et aussi la résistance qui est a ses pieds.
    Si elle est "dégagée" je te donnerai la liste des pieces a changer.
    Merci d'utiliser la balise Quote pour plus de clarté.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/09/2004 à 17h00.
    JPL
    Responsable des forums
    Quand un modérateur intervient comme modérateur, il écrit en vert. Sinon il s'exprime à titre personnel comme tous les utilisateurs de ce forum.
    azer
    salut,
    Merci d'utiliser la balise Quote http://forums.futura-sciences.com/i...ditor/quote.gif pour plus de clarté.
    désolé, j'avais pas trop le temps et j'ai fais au plus rapide.
    je m'en excuse.
    bon, je pense que l'on fait du hors sujet.
    pour hadess:
    vérifies: R3929 : 220Ω et R3930 : 560Ω
    Bigonoff
    Salut
    Alors, on ne parle pas de la même chose.
    Evidemment que si la ligne est verticale, c'est que le faisceau ne balaye pas en horizontal. Lapalisse en aurait dit autant. Je n'ai pas dit que la panne n'existait pas.
    Pour moi, le circuit de balayage ligne est la partie électronique qui va de l'oscillateur horizontal jusqu'au transfo THT. Le reste ne fait pas partie du circuit de balayage ligne.
    Par exemple, une panne dans le circuit est/ouest peut fort bien générer ce type de panne, alors que ce circuit ne fait pas partie en temps que tel du circuit de balayage ligne.
    A mon avis, c'est une question de vocabulaire.
    Je n'ai pas voulu dire que tu n'étais pas dans le coup, j'ai voulu dire que moi, je n'y étais plus, parce que ça fait trop longtemps que je ne dépanne plus de TV.
    Mais tu es un modo et ton boulot est de reprendre les autres....mais pour moi, ca me derange pas. je fais aussi des erreurs!!!
    Je ne vois pas où j'ai fait une modération sur ce sujet ??
    Comme dit JMP, mon intervention est en tant qu'utilisateur. Je ne me permettrais jamais de faire jouer ma "qualité" de modérateur sur une discussion de ce genre.
    Du reste, il est clair que je suis comme tout le monde, et que je me trompe également.
    vérifie le bu ligne
    Ben, les choses doivent avoir bien changé, car sur les TV que moi je dépannais, le BU de pilotage ligne pilotait le THT. Et donc, sans ce transistor, point d'image, ni de ligne verticale.
    Bigonoff
    invite71eee742
    je suis encore en activité une ligne blanche au milieu de l'écran c'est une panne de verticale, le circuit responsable varie suivant les types de TV et très souvent il est monté sur un radiateur je te donne quelques nom de circuit : TDA3654,LA7845, TDA8351,TDA8350,LA7830,TDA8350 Q,TDA3654Q...
    Et souvent c'est à transistors(de moins en moins). Ne t'étonne pas si en remplaçant la pièce il n'y a aucun changement cela signifie qu'il doit avoir un composant discret affecté aussi( résistance fusible,diode...). Aussi je te conseille de t'en reférer à un spécialiste.
    A +
    yoda1234
    bonjour une ligne VERTICALE est le symptome d'une defaillance du circuit HORIZONTAL et en general cela vient d'une coupure entre l'ampli horizontal et le deflecteur et plus particulierement sur la platine qui est fixée au deflecteur.Je parle de mes experiences personnelles bien sur .
    bien a vous
    invite81c41632
    salut j'ai lu votre message oui c'est vrai tu as un prob au niveau vertical mais j'aime bien savoir le model de votre TV ainsi le N° de chassis pour chercher le schema afin de vous aide
    JPL
    Merci de répondre à un message de 2004
  1. [Brun] problème de barre blanche sur mon écran.
    Par invitefffea285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 23h31
  2. CNY70 ligne blanche fond vert ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 07h58
  3. Robot suiveur de ligne blanche
    Par invite838aac83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h20
  4. tv panasonic ligne blanche
    Par invite947f1a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 19h42
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
