Ampli sature
Ampli sature
    droulfred
    Ampli sature
    J'ai un pbm avec mon "caisson baffle" du son 5.1 (PC).
    Lorsque je mets de la musique, après quelques minutes (porfois dizaines de minutes). Je n'entends plus clairement du tout le son qui sort des baffles.
    Il me semble que le pbm viendrait de mon caisson de baffle (saturation).
    La marque (si on peut dire) est Multimedia Theatre.
    Avez-vous des idées?
    a+
    fred
    marc.suisse
    Re : Ampli sature
    Salut !!
    Tu n'aurais pas mis le volume de sortie un peu trop fort sur ton PC ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebda98c3c
    Re : Ampli sature
    Il se peut que la distorsion provienne effectivement de ta carte son si le volume général de sortie est règler trop fort ou si le niveau d'une entrée est trop élevé. Il se peut que ce soit le préampli de cette dernière qui sature. Tente de jouer sur ces paramètres pour voir si le problème vient de là.
    Tiens nous au courant.
    Bonne journée.
    droulfred
    Re : Ampli sature
    merci pour vos réponses; les 5 satellites et le caisson baffle sont reliés à une petite unité électronique. Je ne pense pas que le pbm vienne du volume PC car il est réglé à moitier. DE plus, le pbm arrive à un moment quelconque....(généralement, lorsque le PC joue de la musique depuis un petit temps).
    J'ai l'impression que ca vient de l'electronique interne du caisson du baffle mais bon sans aucune certitude.
    a bientot
    fred
    f6bes
    Re : Ampli sature
    Bjr doufr...
    Donc, si d'aprés toi, cela vient de l'électronique de ton caisson, vérifie s'il n'y a
    pas ECHAUFFEMENT anormal d'un composant (ou plusieurs) de ce module au bout d'un certain temps de fonctionnement .
    droulfred
    Re : Ampli sature
    salut f6bes,
    ok, jele fais avec la bonne méthode du doigt sur le composant?
    a+
    fred
    f6bes
    Re : Ampli sature
    Re doul....
    Ben oui, mais faire cela en 2 temps.
    "Repérer" ou "tester" la température lorsque le fonctionnement est "normal" (avant la saturation).
    Refaire la meme chose en "mode" saturation.
    S'il y a une différence SIGNIFICATIVE de température sur un composant, faut voir de ce coté.
    Autre solution:faire monter en température à l'aide d'un séche cheveu.
    Si le phénoméne de saturation se produit, on peut en déduire que cela est du à l'échauffement d'un composant (faudra ensuite le rechercher par la premiére méthode).
    droulfred
    Re : Ampli sature
    ok merci
    a+
    fred
  1. Electrode au calomel saturé
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2011, 15h04
  2. graphe planaire saturé
    Par invite1adc77c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2007, 20h45
  3. Ampli OP : Linéaire/Saturé ?
    Par Gpadide dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 09h07
  4. Ampli Denon : son saturé
    Par invitec06b85eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 16h28
  5. aide je sature!!!
    Par invite2334ef09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 08h17
