[Blanc] Probléme lave linge vedette EG8093
    tedrud
    Ce matin lors du cyle de lavage un gros bruit puis écoulement d'eau .
    Nous avons démonté les parois du lave linge et recommencé un lavage ( aprés avoir fait un essorage ) . Quand le tambour accélére gros rejet d'eau sur le coté droit , puis cela recommence quand accélération du tambour.Nous avons arrété le lave linge car l'écoulement d'eau à chaque fois est important ( environ 1 litre).
    Nous avons vérifié toutes les durites sans rien voir .
    Mis à part le rejet d'eau le lave linge semble fonctionner.
    Merci de m'aider à savoir si une réparation est possible .
    bret35
    Re : Probléme lave linge vedette EG8093
    faites vous bien les poches(pieces de monnaie qui a pu passer entre le tambour et la cuve et qui a fendue la cuve a l'essorage)
    verifiez si votre cuve n'est pas fendue
    a+
    tedrud
    Merci de votre réponse mais nous ne voyons rien .
    Il y a un sortie carrée en plastique sur le coté droit et il nous a semblé que l'eau sortait par la .
    Si la cuve était percée je suppose que lors de l'essorage il y aurait une fuite et il n'y en a pas .
    A bientot
    PEPIN45
    pouvez vous faire une photo de la fuite afin de vous guider
    a+
    tedrud
    je vous joint la photo de la machine vue du "coté droit"
    *la fuite importante se situe au niveau de l'endroit indiqué par la flêche rouge. (au cm près)
    *nous avons également cru voir un filet d'eau sur la zone indiquée par un point rouges ! Mais nous n'en sommes pas certains !!!!!)
    merci d'avance pour votre aide.
    Dernière modification par tedrud ; 10/06/2007 à 16h05.
    bret35
    controlez la hauteur d'eau dans votre cuve pendant le lavage car la fuite vient de la mise a l'air de la cuve
    a+
    tedrud
    ok ! Mais comment faire cette vérification ??
    Faut il stopper la machine pendant le cycle juste avant ce débordement puis ouvrir le capot ?
    bret35
    re
    vous mettez un programme en route sans linge et des que votre lave linge arrete de prendre de l'eau vous l'arreter et vous controlez la hauteur d'eau
    a+
    tedrud
    Je viens de lancer un programme donc :
    - remplissage d'eau pendant environ 30 seconde ,le tambour se met à tourner puis fuite d'environ un demi litre d'eau ( par la sortie que j'ai indiqué sur la photo). j'ai arrété le lave linge et il y a environ 1,5 ou 2 l dans la machine .
    a+
    tedrud
    Plus personne pour résoudre mon probléme ????
    PEPIN45
    le tuyau rose n'est pas percé car vue le peut d'eau qu'il y a dans la machine c'est bizarre que ca fuit si vite
    a+
    tedrud
    Non, le tuyau rose ne semble pas percé.
    PEPIN45
    re
    pouvez vous faire une photo en gros plan d'ou vient la fuite
    a+
    tedrud
    Rejet d'eau au bout de la fléche
    PEPIN45
    re
    ok mais comme cela je ne voit pas pourquoi ton probleme
    je regarderais demain au bouleau et te repondrais si j ai trouvé quelque chose
    ce qui m'inquiète c'est que c'est la mise a l air libre et donc toi avec si peut d'eau dedans je me demande si ta cuve n'en as pas un coup
    a demain pour plus de reponse
    a+
    tedrud
    Merci beaucoup
    A +
    tedrud
    Est ce qu'une cuve percée est réparable ?
    invitecc2c3b3a
    Mon lave linge vedette grand soin, m'affiche erreur F06 dans tous les cycles de lavages juste avant le rincage . J'ai perdu la notice , Que dois je faire ?? Merci
    Carpmaniak
    bonsoir, ce qui m'interpelle c'est le "grand bruit" ne serais ce pas la cause d'un moteur qui prend des tours a tout berzingue pour cause d'aimant de dynamo tachymetrique cassé ?
    ouvrez le coté opposé de la machine par rapport a celui que l'on voit sur vos photos, au niveau de l'axe moteur il a un petit aimant rond (marron foncé ou noir) qui est collé en bout d'arbre moteur , celui ci sert a faire fonctionner la dynamo qui informe la carte electronique de la vitesse moteur, si cette dynamo ne genere pas de courant la vitesse moteur n'est plus gérée et il s'emballe, la cuve etant pleine d'eau ça eclabousse de partout et notamment par le trop plein.
    essayez donc de faire un programme en ayant enlevé la courroie, le moteur tourne t il doucement ou s'emballe t'il a pleine vitesse ???
  1. [Blanc] Lave linge Vedette EG8093
    Par invite180924bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 16h15
  2. Lave Linge Vedette Eg8093
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h31
  3. problème lave linge vedette
    Par invite379098fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 07h41
  4. probleme lave linge vedette
    Par invite25a05eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 16h20
  5. probleme lave-linge vedette
    Par inviteb4b673a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 22h39
