[Brun] philips 32PW8719 [résolu]
    invitea8a81886
    l'image de mon téléviseur philips est rétrécie en largeur je n'ai pas la totalité de l'écran affiché, il m'en manque un morceau a gauche et a droite.
    je ne sais pas comment le régler.
    un technicien est venue l'année derniere et a fait deja ce reglage mais en passant que par la télécommande .
    y-a-t-il seulement un réglage a faire comme celui-ci ou bien il faut que je change des composants sur mon téléviseur.
    Je ne sais pas si cela apparait directement quand on allume le téléviseur ou bien seulement après environ demie heure de fonctionnement.
    Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui n'irait pas sur mon téléviseur afin de m'aider.
    Merci d'avance.
    Raphael
    Laboum
    Re : philips 32PW8719
    Bonjour raphy74,
    Ton téléviseur est commuté semble t'il au format 4/3, donc logiquement, tu as sur la télécommande une touche de modification de format (4/3 16/9), et même d'autre formats.Il suffit de voir la notice et logiquement en pianotant sur la touche dédiée, tu doit pouvoir corriger ce format
    Bon courage
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par raphy74 Voir le message
    ..Je ne sais pas si cela apparait directement quand on allume le téléviseur ou bien seulement après environ demie heure de fonctionnement...
    Et nous on sauras encore moins car on est pas là quand tu l'allumes........
    Soit comme dis Laboum c'est un pb de choix de format 4/3 ou 16/9 ou bien il est en panne et la faut être "armé" pour dépanner.
    invitea8a81886
    Bonjour a vous,
    tout d'abord merci pour vos réponse.
    ce n'est pas un problème du choix de la position 4/3 ou 16/9.
    en fait le défaut apparait au bout d'une demie-heure, je m'explique l'ecran devient moins large et il fait comme sur un écran de pc ou il y aurait le coussin mal réglé avec les 4 angles en retrait et le centre de l'image en avant.
    le centre de l'image est un peu plus large qu'au niveau des angles.
    donc je pense bien qu'il y a une panne .
    le chassis est un A02.
    merci encore et bonne journée.
    si quelqu'un a des info sur ce problème je le remercie par avance .
    si on peut m'aider a trouver ce problème et a identifier les composants et leur place car je n'ai pas les schéma de ma TV.
    merci.
    marc.suisse
    Hello !!
    Voilà ce que je trouve pour ton tv :
    Remplacer l'optocoupleur 7483 (TCDT1102G) et régler de nouveau la géométrie.
    [En fonction du courant de faisceau]. Remplacer le transistor 7480 (STP3NB60). Si la panne persiste, remplacer l'optocoupleur 7482 (TCDT1102G). Régler la géométrie.
    Replace C2402.
    Donc en résumé , commences par remplacer l'IC 7482 et le transistor 7480 .
    Si besoin du schéma , il se trouve ici : http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re !!
    Voici un MP que m'as envoyé Raphy :
    tout d'abord merci pour tes info.
    par contre j'aurais des précisions a te demander sur tes infos.
    tu me dis :
    COMMENT PUIS JE REGLER LA GEOMETRIE ?
    CE COURANT ETS DE QUEL ORDRE ? > 10 A ou pas ?
    Replace C2402.
    A QUEL MOMENT DOIS JE DEPOSER CETTE CAPA ?
    Merci encore pour tes infos.
    Raphael.
    Pour vraiment faire simple, commences par changer le 7482 ,7483 et 7480 .
    Tu verras bien ensuite s'il faut régler la géométrie .
    Pour la capa , tu peux la remplacer en même temps , je n'ai par contre pas regarder à quoi elle servait .
    invitea8a81886
    j'ai tester avec une bombe a froid
    c'était le STP3NB60 qui dérivait avce la température.
    par contre maintenant j'ai de temps a autres des variations au niveai de l'image mais seulement au niveau du coté gauche mais cela est très petit.
    par contre quand je me met en mode 4/3 sur le téléviseur, le coussin est mal réglé.
    quelqu'un pourrait-il me rencarder sur la manière de régler ce coussin .
    ce soir je vais changer le C2402 et le C2481.
    vérifier et mettre si elle est manquante R3484 .
    merci encore pour votre aide.
    invitea8a81886
    Bonjour a vous tous,
    tout d'abord je tiens a remercier comme il se doit Marc pour son aide car
    comme il me l'avait préciser j'ai remplacer le condensateur C2402, l'optocoupleur 7482 et 7483 et le transistor MOSFET 7480.
    Depuis hier soir j'ai pu remplacer tout ces composants et l'image de ma télé ne se rétrécie plus comme avant et n'a plus au bout d'une heure de chauffe les cotés rétrécient et des vagues dessus.
    Par contre j'ai par contre maintenant un problème de géométrie, il faudrait que je la rerègle car l'image en plein écran est vachement plus grande qu'avant.
    Quelqu'un aurait-il des infos afin que je puisse régler mon téléviseur.
    j'ai essyer de trouver comment rentrer en mode service pour pouvoir faire ce réglage mais j'ai une télécommande sans touche OSD de type SBCRU 760 6en1.
    http://www.webachatfrance.fr/red-15968-kelkoo.html
    ci joint le lien vers la photo de ma télécommande.
    Merci d'avancde pour votre aide .
    Raphaël.
    marc.suisse
    Salut !!
    Désolé , mais effectivement il te faut la touche i+ ( osd ) , tu peux essayer éventuellement la touche représentant un écran ( je ne vois rien sur la photo , c'est trop petit ) , sinon tu as besoin de la télécommande d'origine .
    invitea8a81886
    Bonjour a tous,
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Ca yest mon téléviseur est réparer et fonctionne de nouveau correctement.
    Un grand merci a Marc pour son aide qui m'a été précieuse.
    Bonne continuation a vous tous et encore merci.
  1. [Brun] TV Philips flou [Résolu]
    Par invite4d09b965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h45
  2. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h32
  3. [Brun] Cable d'alimentation philips [résolu]
    Par invite4837019c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h15
  4. [Brun] Connectique philips tv [résolu]
    Par invite3c39f868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 08h39
  5. [Brun] besoin d'aide tv philips [résolu]
    Par invitef2fb7636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 22h48
