[Divers] Guitare/ampli
Guitare/ampli
    invitefa42af43
    Exclamation Guitare/ampli
    Salut à tout,
    quand je branche ma guitare à mon ampli, j'ai des parasites monstrueux et le son de ma guitare n'est pas transmi.Et peu importe si je touche aux potards de la guitare ou de l'ampli. Augmenter le son de l'ampli augmente le son du bourdonnement.
    -Micros?
    -Ampli foutu?
    -Cordon?
    Vous avez un avis?
    C'est très important pour moi: j'ai attendu une guitare pendant 15 ans, j'aimerai qu'elle marche!!
    f6bes
    Re : Guitare/ampli
    Bjr loule,
    Une masse n'est pas connecté qq part !
    Rien de casser, faut VERIFIER la connectique.
    invitefa42af43
    Re : Guitare/ampli
    Guitare ou ampli?
    f6bes
    Re : Guitare/ampli
    Re loule...
    Trés simple:tu débranches TOUTES les entrées sur ton Ampli et tu vérifies si le "bourdonnement" est toujours présent
    Si "bourdonnement" toujours présent alors c'est l'ampli.
    Si plus de "bourdonnement" alors cela PROVIENT de ce qui est AVANT l'ampli.
    Reste plus qu'à chercher !
    CQFD
    invitefa42af43
    Re : Guitare/ampli
    alors ça vient pas de l'ampli... merde!
    tu connais des sites techniques sur ce genre de problème? je suis dégouté
    invitefa42af43
    Re : Guitare/ampli
    Ah au fait, tant que j'y suis: le vibrato a laché aussi et il reste collé contre la table, quelqu'un peut-il m'aider pour ça aussi??
    invite215ab781
    Re : Guitare/ampli
    normalement, ta guitare se démonte assez simplement. Ou tu as une plaque à l'arrière pour acceder à l'éléctronique, et une autre pour accéder au vibrato.
    Ou une plaque derrière pour le vibrato dérière et une grande plaque devant où tous les micros sont fixés et tout.
    POur la masse, tu démonte toute les plaques, et tu doit avoir un fil qui part de l'arrière de tous les potards pour se brancher sur le vibrato. et la masse doit être brancher sur un des fils du jack (jack mono en général, donc deux fils.)
    Si tout est bien brancher dans la guitare, démonte le jack (un embout vissé de chaque coté.) et vérifie les soudures. Si ça ne marche toujours pas, regarde la continuité dans le jack à l'aide d'un ohmètre. Si un fil est coupé, change de jack.
    Voilà, si tu as encore besoin d'aide, file des photos ect...
    invitefa42af43
    Re : Guitare/ampli
    Merci, j'm'y colle.
    Si ça marche toujours pas
  1. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  2. fabrique d1 ampli guitare
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 18h52
  3. Fabrication ampli guitare
    Par invite272c21e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 09h00
  4. ampli guitare yahama
    Par jolg2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 07h39
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
