[Blanc] Panne lave-linge Arthur Martin AW2108F
    jyp31
    Au démarrage la sélection du textile, température, vitesse d'essorage est bonne, ensuite sur l'appui du bouton Départ on entend un clic (je pense le verrouillage de la porte), puis plus rien, pas de message d'erreur.
    J'ai déjà constaté cette panne une autre fois, et suite à démontage remontage de la carte logique tout est reparti. Cette fois-ci, celà ne suffit pas. Quelqu'un aurait-il une piste ?.
    Y a t'il le schéma de la connectique quelque part ?.
    Merci.
    droulfred
    Re : Panne lave-linge Arthur Martin AW2108F
    bjr et bienvenue!
    la pompe de vidange est-elle tjs en etat de fonctionnement?
    a+
    fred
    jyp31
    Merci d'avoir répondu rapidement.
    Oui la pompe de vidange fonctionne, mais encore une fois suite au démontage/remontage de la carte logique, elle fonctionne. Il me semble qu'il y ait un mauvais contact sur l'un des connecteurs, mais il peut y avoir autre chose.
    Par contre j'aimerais savoir quelles sont les conditions de départ.
    Commence-t'elle par activer la pompe de vidange ou y a t-il autre chose?.
    droulfred
    il semblerait que vous ayez trouvé la panne; vérifiez néamoins vos soudures (belles soudures) de la carte électronique ainsi que les connexions (pas de trace d'oxydation). Pulvériser si nécessaire un peu de spray "contact".
    Pq vérifer la pompe de vidange==> sur bcp de machine à laver et en début de pbm, la tension est appliquée à un groupe d'élements dont la pompe de vidange, si celle-ci est hs, ca évite un remplissage inutile de la MAL.
    Maintenant, vous allez me dire "pq la pompe ne tourne-t-elle pas au début alors".....c'est une question d'impédance, l'impédance de la bobine de la pompe de vidange est bcp plus important que la bobine de l'électrovanne.
    J'espère que ceci vous éclairera.
    a+
    fred
    jyp31
    Merci beaucoup,
    Je vais en effet me munir de spray "contact" et vérifier la pompe de vidange.
    A+.
    Merci encore.
    invite80dfc385
    Citation Envoyé par jyp31 Voir le message
    Merci beaucoup,
    A+.
    Merci encore.
    Bjr j'ai le meme probleme
    pouvez vous m'indiquer la marche a suivre et quoi tester!!
    Au fait je narrive meme pas a enlever lke capot arriere, comment fait on
    merci d'avance
  1. [Blanc] Panne étrange Arthur Martin AW2108F
    Par invite569ae4e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 13h09
  2. [Blanc] E40 lave linge arthur martin aw2108f
    Par invite10cfea44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 18h03
  3. panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2108F
    Par invitea7fa6800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 19h59
  4. lave linge arthur martin AW2108F
    Par zarawa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 19h23
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 19h09
