[Blanc] Tambour LL ne tourne pas LFD800
    FLE38
    Le tambour de mon lave linge (modele FAURE LFD800) ne tourne plus quelque soit le programme. La courroie etait bien en place. Apres depose moteur : avec la main le moteur et le tambour peuvent tourner dans les 2 sens. Moteur type : 205728100 (Sole made in Italy). Il y a 7 fils sur connecteur : bleu,vert,orange, marron,noir,rouge,blanc/rouge.
    Je pense avoir un moteur synchrone mono (car pas de charbons) mais avec condo integre (car pas visible).
    Au multi j'ai une tension entre bleu-vert ou rouge-blanc/rouge (me souviens plus). Continuite entre bleu,vert,orange, marron, rouge/blance. Continuite entre rouge et noir.
    - Comment savoir si c'est le moteur ?
    - Quel test pour controler le moteur ?
    - Puis demarrer le moteur a vide en lancant a la main ?
    - Quelle est la signification des fils ?
    - Si pb avec contacteur hublot le moteur peut ne pas demarrer, mais peut-on avoir l'arrivee eau+vidange OK ?
    Je vous remercie par avance de tous vos conseils.
    invite912182b3
    Re : Tambour LL ne tourne pas LFD800
    BONJOUR,
    jai un machine à laver de marque vedette, ouverture par le haut. Pb: le tambour ne tourne pas alors que le programme s'éxécute(on entend le moteur tourner). Sinon à la main le tambour tourne facilement. Comment faire pour ouvrir les panneaux de la machine et essayer de la réparer.
    Merci.
    PEPIN45
    merci de creer un nouveau message et de nous donner le type de la machine,car vous parler d'une vedette alors que vous êtes dans un message consacrer a une machine a laver faure.
  1. [Blanc] Le tambour de ma machine ne tourne pas
    Par invite10988742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h40
  2. tambour ne tourne pas
    Par inviteaa426df0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 17h09
  3. [Blanc] Moteur LL ne tourne pas LFD800 FAURE
    Par FLE38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 19h15
  4. tambour tourne pas
    Par invite4f9c357d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 09h30
  5. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h35
